October 23, 201411 yr comment_671146 Добрый день, форумчане. Попросили посмотреть панель КП2170 Geos_v3.4, после того, как хозяин подключал автомагнитолу. Машина работает, не горит подсветка дисплея. Какие есть варианты протестировать панель на столе. На лицевой панели есть разъем USB, чем из бесплатного софта можно подключиться? Подозреваю программный сбой, необходимо сделать ресет или перепрошить. Проц S9S12HA32CLL, с него идет управление на включение драйвера подсветки. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 23, 201411 yr comment_671328 Приветствую. Посмотри ( прозвони) на плате предохранители управления подсветкой. А подстветка на чем сделана на светодиодах? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671328 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 23, 201411 yr comment_671377 На фото видно, что подсветка сделана на светодиодах. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671377 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr Author comment_671638 Спасибо, но не работает основной дисплей. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671638 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr comment_671790 Посмотри повнимательней на дорожку, которая на L4 идет. По приближению дорога идет на разъем, на который вешается дисплей. Рядышком диод- прозвони его. С катухи должно идти на микросхему dc/dc преобразователя. Глянь ее название, может удасться найти datasheet на нее, запитать отдельно от блока питания, мож чего будет. Еще делаю так, по datasheet смотрю ноги силовае и прозваниваю, обычно выход сгорает и коротит на землю, там коротыш по прозвонке бывает. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671790 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr Author comment_671812 DC/DC TPS65130 , datasheet нашёл. Нет управления на преобразователь с процессора, стоит низкий уровень. Выдает 2 напряжения + и - для работы дисплея, величину не знаю. Коротышей по нагрузке нет, преобразователь менял. Опрос по шинам дисплея есть. Склоняюсь в сторону программного сбоя, так как нет явно сгоревших элементов. Нашёл на просторах интернета, есть глюк у данных панелей ввиде белого или черного дисплея. Сделал доработку , не помогло. Возможно, вкючать на авто и там же пробовать подключаться через USB, используя для управления джойстик, чтобы войти в режим восстановления. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671812 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr comment_671813 А если принудительно dc/dc включить высоким уровнем, на дисплее есть циферы или подобное. Вижу на плате стоят bga компоненты. Попробуй под них флюсик загнать и прогреть на фене. Тока спиртоканифоль не заливай, а то сильно кипит, можно шары повредить под bgaшками. Недавно столкнулся с почти такой же проблемой, правда на планшете, не стабильное изображение, то есть то нет (черный экран), прогрел чип, все восстановилось. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671813 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr Author comment_671844 Пробовать буду в понедельник, панель на работе. За BGA вряд ли, так как первопричина в замыкании. Плохой контакт исключаю. Задача N1 запустить преобразователь, а там видно будет, когда подсветка заработает. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-671844 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 25, 201411 yr comment_672068 А на проце все напруги питающие есть? И на входе tps что нить есть? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-672068 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 25, 201411 yr Author comment_672347 Проц пока не промерял, а на входе tps питание есть. Смотрел по datasheetу для запуска необходимы доп.сигналы. Без них преобразователь стоит в дежурном режиме и на выходах тишина. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54766-%D0%BA%D0%BF2170-geos_v34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-672347 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
