Iveco Stralis не заводится
Здравствувйте форумчане! Вообщем такая проблема.
Iveco Stralis
год 2004
Двигатель: Cursor 10
VIN: (выложу чуть позже)
Вообщем проблема такая ,всё было нормально машина заехала в бокс своим ходом, водитель поднял кабину поменял фильтра, опустил кабину решил завести и тут началось.....
При включении зажигания приборка не включилась и загорелась лампочка неисправность приборной панели. Двигатель не заводится.
Были проверены все предохранители, был проверен пучок проводов (под буквой "Е" )от кабины до блока управления было 2 оборванных провода. Всё соеденил, но проблему это не решило.
Пробовал подключить диагностику, но не получилось как я понял нет плюса на разъем диагностики.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или имеет опыт общения с ивеками буду рад любой помощи!
Чем пробывал диагностировать ?
посмотри предохранители возле АКБ в черной коробочке
Iveco Stralis
год 2004
Привет! буквально вчера такая же хрень. и это после ремонта в сервис центре. пропал + . обрыв в косе. на колодку + идет с блока управления. почему перегружаются эл.цепи? проводка с датчиков педали сцепления и газа как сухой хворост. Разобрал - приборка норм. двс заработал , но отсутствует питание на чек и на диагн.колодку. Хозяин решает вскрывать косу или нет? Не хрен гвозди в предохранители совать!!!!
и музыку кривыми руками вставлять!
Поддерживаю предложение проверить преды у АКБ и проверить с пристрастием, прям на выходе. Неделю назад столкнулся с похожей проблемой, отгнил провод на выходе из блока предохранителей .
Autocom (шнур переделан). До этого подключался к ней пару месяцев назад.
Предохранители проверял, а вот насчет отгнившего провода у акб. завтра посмотрю.
Всем большое спасибо!!! С проблемой разобрался, дело было в предохранителях.
