Subaru outback 2013
Все привет.
есть задача прописать второй ключик кейлес, на Subaru outback.
пробовал Subaru Subaru Select Monitor III, код не просит, но и не прописывает.
может кто прописывал ?
Изменено пользователем Maloi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54791-subaru-outback-2013/
Пока только TMPro с последними обновлениями работает с дампами свежих субариков.
так по дампу кейлес думаю будет затруднительно:(
Прописывал и SSM3 и в дамп ключи, можно в дамп даже тойотовские. Если в дамп, то только по НЧ будут работать, без кнопок, для автозапуска так делаем, тк оригинальные найти затруднительно
есть оригинал, заказали через дилеров, да собсно сами дилеры и потеряли второй ключ.
если не сложно в 2-х словах как по диагнозе?
код не просит, просит поднесите рабочий ключ, поднес... пишет процедура подлинности не пройдена, и все затык.
Я на XV, железяку 80 бит пробовал с SSM, тоже самое писала прога, количество ключей показывала. Смотрел через Абритус, может в этом затык.
Все точно так же как и вТойоте. Должен сначала рабочий ключ по НЧ определиться. У тебя этого нет, возможно проблема с нч частью кнопки, или это сделали преднамеренно - что бы защитить машину от угона-дописки ключей. Попробуй убрать батарейку из рабочего ключа и коснуться им кнопки. Если НЧ часть кнопки в порядке, то включится зажигание
ошибся я с машиной, поправил в заголовке outback.
по НЧ машинка заводится.
тоесть дело не в этом.
при попытке регистрации ключа пишет, проверка безопасности водителя, и сразу экран проверка не пройдена.
Сергей, дампик не вычитывал? глянуть бы..
и скрин ключика " рабочего"
Дампы ничем не отличаются от тойотовских, кроме первого пейджа 78
Олег , знаю что не отличаются , да и 9F ещё был пейдж.)))
я про 8й пейдж имею ввиду.. сам же знаешь,что можно сделать
и что при этом происходит,
перерыл все под торпедо, не нашёл ID BOX, где он может ещё стоять ?
Если ключик полностью рабочий, т.е. работает remote и keyless, то c P8 ничего не намутишь. Надо смотреть дампы, может туда тойтовский ключ полностью закинули, работать будет, но проверку не пройдет
IDbox тебе зачем ? Дамп SMT и ключик прочитай и выложи
ну как зачем ?
у меня есть дин рабочий ключ, надо дописать ещё один, думается мне что без ресета ID box не че не выйдет, или нет ?
я с субару не особо в теме.
25-10-2014 14.32.15 93C86.rar
Ключ в дампе лежит ровно, новый должен дописаться без проблем. Не понятно почему не пишется. Я мангустовским шнурком делаю . Ресет проблему не решит, все равно эту процедуру придется делать
я вот думаю, а нет тут такого прикола как мастер и суб ключ, возможно мастер потеряли, а субом не допишешь.
вот и думаю сделать ресет, родной станет первым - мастером, и второй должен прописаться.
Нет, в этих системах разделения на мастер и саб нет. В твоем дампе рабочим ( вторым) ключем стерты все ключи. Он единственный на данный момент рабочий
Изменено пользователем koroleg3
хм... и пароль не просит не фига...
пишу абритусом в режиме пастру.
если выбирать систему не как кейлес, то просит пароль, перебрал все известные, не один не подошёл.
процедура поехала, да вот загвоздка, новый ключ все равно не хочет.
из-за того что первые пейджи разные ?
