Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671530 Машина когда-то приходила - ломалась контактная группа замка, сделал на выключателе и кнопке (стартер) теперь вот опять притащили, на этот раз моргает иммо, стартер и бензонасос работают.. и дело не в замке... хозяин хочет вообще убрать иммо чтобы в дальних поездках не попасть в неприятную историю... Nissan Micra K11 год авто 1998, бенз, мкпп ЭБУ двигателя Bosch 0261204247 EPROM B58323 (93C46) иммо ключа SIEMENS 5WK4 594 пробовал поправить сам - не получилось, все равно моргает и искру не дает нашел что можно исполнительный блок силовые ключи запаять... но как его достать ума не приложу, не подлезть (правая стойка у передней ноги пассажира...) или не туда капаю в общем кто что подскажет, как завести лучше авто? с учетом того что иммо в топку EEPROM.rar EEPROM3_Off.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671559 То, что вы ищите, не найдёте на этой машине. На замке стоит только усилок, блок иммо может стоять с противоположной стороны от той , где вы ищите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671566 я ищу за печкой справа под бардачком (где правая нога переднего пассажира) наблюдаю похожий предмет, пробовал открутить (болт на 10), болт упирается в вентилятор печки... короче на голове стою и ключиком рожковым работаю :) доработал до того что болт уперся и все... чую чтобы блочек вынуть надо и панель и печку разбирать в моторнике щас ошибок нет, в иммо 2 ошибки 00e1 Режим блокировки 00e3 Связка ЭБУ и ИММО Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем scorp_alexandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671639 стартер крутит, чек мигает, не заводится блок иммо справа со стороны пассажира, прозвонил с ключа проводу в него идут... отключил его совсем в моторном 1 ошибка противоугонной системы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671680 Достал блок иммо: GASOLINA SIEMENS 5WK4 593 интересно что при отключенном иммо сканер цепляется к NATS2, т.е. получается основа этого натса в моторнике? игрался с дампом из моторника с отключенным блоком иммо, пока без результата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671755 Пока Вас не забаняли совсем,иммо офф на этой машине не возможен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671781 спасибо за конкретный ответ, буду знать. получается тока замена эбу с марча к11 прокатит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671855 спасибо за конкретный ответ, буду знать. получается тока замена эбу с марча к11 прокатит... Может и не прокатить.Блоки по конфигурации разные. Раз моргает ЧЕК то проблема с NATS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671890 да, проблема с NATS однозначно, накачки нет собрал все назад, дамп вернул как было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-671890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689899 Пока Вас не забаняли совсем,иммо офф на этой машине не возможен! короче сегодня встретил этого клиента, прошили ему эбу двигателя, блок иммо и все остальное отключили... сказали назад не втыкать так что ваша информация оказалась не верна, иммо офф на данном авто возможен и реализуем прошивкой эбу с физическим отключением иммо как сказал клиент пришлось что-то паять в эбу двигателя... подозреваю выпаивали микруху для заливки дампа... Изменено 27 ноября, 201411 г. пользователем scorp_alexandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689928 Туда паяют эмуль Чипа. Вот ЕСМ и видит NATS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689933 думаю есм не видит NATS, т.к. клиент сказал что лампа чек мигает по прежнему :), но двигло заводится и ездит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689934 Информация верна! Иммо не отключишь, блок в автопривязке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689940 не хватает опыта, не совсем понимаю о чем речь просто хотелось бы на будущее знать как бороть, коли случай произошел и клиент ушел к более опытному мастеру, вдруг опять приедет похожее... быть готовым да и интересно, убил на эту машину более суток но так и не разрулил... автопривязка - это типа иммо нету но в сам влок впаян его эмулятор с разрешением запуска? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689942 Вам уже несколько человек ответили,что нужно думать как сделать по нормальному машину.А вы все думаете как отключить иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689944 в нашей деревне проще без иммо, клиент хотел чтобы убрали совсем, ну я не смог, послал к другим мастерам, те выкинули все коробочки иммо и приемник сигнала, поработали с ЭБУ двигателя, клиент щас доволен, а мое самолюбие получило урон 5 очков :), если я не узнаю как запустили двигатель то урон 10 очков... я понимаю что лучше когда все штатно, сам колхоз не люблю, но есть случаи когда он необходим интересно узнать про автопривязку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689946 Кто выкинул все коробочки это не мастера как вы их назвали.Кустари одним словом. Не нужна никакая автопривязка,просто что бы работать с такой машиной нужно оборудование,покупайте его,остальной навык будет нарабатываться с годами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689982 поработали с ЭБУ двигателя, клиент щас доволен, а мое самолюбие получило урон 5 очков :), если я не узнаю как запустили двигатель то урон 10 очков... Машина редкая в общем. Забей. И проблему не любую можно решить быстро и дешево. Не надо так загоняться. Сейчас требуется оборудование дорогое и желательна специализация по маркам. А на некоторых марках вообще нужен он-лайн. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-689982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_690016 в нашей деревне проще без иммо что у вас там я не знаю но у нас тут на форуме есть четкие правила не исполнение которых может привести в бан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-690016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201510 г. comment_794383 Подскажите как лучше поступить, машина Nissan Micra 2008г. с радио ключом, ключей нет. Если я закажу у дилера новые ключи по вину, что потребуется для прописания их в авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54798-nissan-micra-k11/#findComment-794383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
