October 24, 201411 yr comment_671660 Доброго всем времени! Начну сразу, всё перечитал ответа не нашёл. Волгарь старенький с ГБО, заводится с пол тыка. Начинает Захлёбываться при нажатии на газ, разгазуешь после примерно 3000 об. работает отлично. Ощибки разные - неисправность флеш-пзу-датчик распредвала- пропуски в цилиндрах конечно. Некоторый раз начинает работать нормально. Провода вв заменены, инжектор промыт, эбу перешивал бестоку. Клапан рециркуляции целый, трубки на двигле все целые рдв поменян. Труба выхлоп чистая. На двигателе оторваны оба лямбда сканматик показывает что смесь на низ богатая, дмрв-13,2 впрыск 2,5- 3. Давление в рампе норма. Когда заведёшь чек вылезет -потухнет секунды через две и так всё время. Сброс ошибок результатов 0. Зашился уже не знаю за чё взяться. Да- хозяин говорит что сначала начали пропадать холостые на газу, потом начала дёргаться на бензине. Парни подскажите пожалуйста куда ещё порыть? Машинка щас не у меня снять файл не догадался, на выходные приедет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr comment_671669 Что с дмрв? На газу хлопки не благотворно влияют на него! Какой эбу,прошивка? Данные где? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-671669 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr comment_671708 Проверь для начала разъем ЭБУ на наличие окисления. Ну а как машина приедет выложи данные. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-671708 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 24, 201411 yr comment_672064 Алгоритма пропусков зажигания у старых Волг нет, ошибка распредвала - хана датчику или вал не верно стоит - проверка фаз. Труба выхлопная чистая, да это очень важно. Что за мода с начало шить? Напишите какие ошибки были. Edited October 24, 201411 yr by ГРЕК Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-672064 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 25, 201411 yr comment_672105 Да и где на старой волге с микасом 7.1 аж две лямбды ? Вы похоже блок ввели неправильный при сканировании , разъем ЭБУ смотрите , там порой все в окислах , массы и питание эбу , давление топлива какое ? Высоковольтную часть проверяли ? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-672105 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 25, 201411 yr comment_672129 А компрессия? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-672129 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 28, 201411 yr Author comment_673409 Ребята извините за поздний ответ, совсем времени не было. Короче массы ещё раз прошуршал и нашёл штекер со стороны пассажира возле ЭБУ. Прочистил ВД промыл, прошку свежую залил и всё ОК! Теперь бы только СО и УОЗ поправильней настроить, чёт расход челу не нравится. Я выставил зажигание -2 это пойдёт? Ребята извините за поздний ответ, совсем времени не было. Короче массы ещё раз прошуршал и нашёл штекер со стороны пассажира возле ЭБУ. Прочистил ВД промыл, прошку свежую залил и всё ОК! Теперь бы только СО и УОЗ поправильней настроить, чёт расход челу не нравится. Я выставил зажигание -2 это пойдёт? Да у него переход с дмрв в инжектор - там из-за гбо был подсос я его заделал. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-673409 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 28, 201411 yr comment_673646 Инжектор (injector) - это форсунка. Этот переход патрубок или дроссель или ресивер. Хватит -2 градуса не известно, проверять на детонацию надо резким газом и настройками RCOD и RCOK. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-673646 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 5, 201411 yr Author comment_677658 Инжектор (injector) - это форсунка. Этот переход патрубок или дроссель или ресивер. Хватит -2 градуса не известно, проверять на детонацию надо резким газом и настройками RCOD и RCOK. Спасибо. Так и сделаю прямо на ходу. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-677658 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 8, 201411 yr comment_679250 1. У Волг заливает Эбу который стоит у правой ноги пассажира. Или с крыла, или из моторного отсека. Обязательно промывать и прочищать разъем ЭБУ и контакты 2. СО ставь 0.16 При идеальных показателях 0.05 3. Опережение -3-7 покатайся как лучше будет. 4. По расходу давай показания сканера Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54805-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-4062-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-679250 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
