Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671761 Автомобиль ваз 21093i, мотор - калиноблок, калинокалено, 124 поршня (последний ремонт), 10е шатуны, голова 16кл, валы 10.3 фаза 277, волгофорсы, эбу я 5.1-41, делаю прошивку сам на базе SPORTT1. Не получается настроить холостые - либо провал до 500 об., либо вообще глохнет + не заводится на холодную, пока педалькой не поможешь. Куда копать, где смотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671765 провал -воэдух желаемый . педаль -положение дросселя от температуры. организуй поболее перетечку дросселю. Изменено 24 октября, 201411 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-671765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671810 провал -воэдух желаемый . т.е. уменьшить воздух, добавить топлива? педаль -положение дросселя от температуры. увеличиваем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-671810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672109 Вовремя пуска у тебя много топлива идёт. Или прибавь воздуха побольше, или топлива поменьше. Провал - правильно ТАС написал надо желаемый воздух выставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-672109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. comment_687814 Доброго времени суток) Поставил 56 дроссель, двигатель 21126, теперь обороты хх маятниковые, все потому что канал регулятора хх рассверлен, уменьшил прямую характеристику РХХ стало чуть лучше. Что лучше поставить нивовский РХХ или с жесткостью, обратной характеристикой поиграться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-687814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. comment_687818 попробуйте перетечку не большую организовать -подложив временно пластинку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-687818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. comment_687833 попробуйте перетечку не большую организовать -подложив временно пластинку. Не понял( куда и зачем. Если про подсос воздуха сквозь щель заслонки, то там должен быть минимальным зазор, так как я его выработал. И да заслонку закусывало (и закусывает если болтик покрутить) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-687833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. comment_687840 приоткрой заслонку и передерни зажигание. болтик вкрути в заслонку-или предварительно приоткрой фиксированно пластинкой под лапку подложи. Изменено 23 ноября, 201411 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-687840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201411 г. comment_689178 В общем настроил таблицы прямой и обратной характеристики РХХ, дифференциальный коэффициент установил пока в 0, пропроциональный коэффициент установил в 10 (было 70). ХХ держит, устанавливает немного рывками, потом добавлю интегральный коэффициент Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-689178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201511 г. comment_713174 КАК проект что Дальше или всё Настроил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54810-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%85/#findComment-713174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
