VW Caddy 1.9Tdi BJB 2008 года
Доброго дня! Проблема не работает автономный отопитель.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Номер блока управления: 1K0 815 071 G
Компонент и/или версия: Zuheizer 020 1312
Кодировка: 0000011
Код мастерской: WSC 23639 126 05608
VCID: 295DF997FB39
1 неисправность:
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 251
Пробег: 152140 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:24:25
Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 46.0°C
Температура: 44.0°C
При нажатии на кнопку запуска - лампочка загорается и сразу же тухнет.
Есть ошибка в
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Номер блока управления: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H07 0052
Кодировка: 89801F060008027400
Код мастерской: WSC 35110 377 00157
VCID: 306B14F3D8E3
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 152140 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:19:18
проверил, как на мой взгляд все верно, но все же выложу скрин.
Подскажите, что еще может быть? Питание на отопитель идет.
А нет ошибки, что отопитель заблокирован? Пробный запуск с диагностики делал? Топлива в баке достаточно?
Запусти тест исполнителей-там дозирующий насос будет стучать. Если громко стучит-то топлива нет, если стал тише стучать, значит заполнил магистраль.
адаптация 42канал поставь 1, и будет тепло.
А зачем, отопитель не заблокирован.
Ошибки показал, какие есть. С диагностики не запускается, пишет, что оборудование не готово. Топлива в баке 50%.
Ставил 1. Но при повторной адаптации показывает "0". Смущает Кодировка. Читал, что должна быть 0000012, что скажите по этому поводу?
Кодировка нормальная. Последняя 1 или 2 это настройка отключения по низкому напряжению в бортовой сети.
Запустить можно попробовать активировав в базовых то ли 22, то ли 33 канал.
Ну и смотреть по битам в 5 группе 2-ое поле причину отключения отопителя. Короче говоря, тщательнее подходить.
Или руками проверять подачу топлива и воздуха в камеру. Может сама камера загажена.
Ну это делать пока рановато.
Сколько бы там не было грязи, запускаться то отопитель должен хоть на минуту - две, чтобы определить отсутствие пламени.
Полностью согласен, он и топливо должен подавать и жужжать должен.
Сменил кодировку на 0000012, теперь можно работать с исполнительными механизмами, после проверки вылазит ошибка 01415 - Циркуляционный насос-V55, а текперь подскажите где стоит этот насос в вэбасто или отдельно возле бака?
Это насос охлаждающей жидкости,стоит рядом с котлом,но возможны и варианты.Без насоса котел не запустится.
Сказали что кодировка нормальная. Убедись, что его нет.
Снятие и установка циркуляционного насоса -V55-.pdf
