Autocom/Delphi 2014.1 TORRENT
довыё..ся ..... и delphi не могу установить
и вообще перестал автоком запускаться
всё снёс, один фиг... чё не так не пойму...
удаляю папку delphi из C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Delphi
запускаю, грузится, опять фатальная ошибка Unknown error during init (неизвестная ошибка во время инициализации)
win XP
Изменено пользователем fillfirst
  • Ответов 354
  • Просмотры 141,3 тыс
Попробуй реестр вычистить и по-новой прогу поставить. Должно помочь :)
а что искать в реестре, уже всё вычищал, удалял, заново ставлю, нифига не помогает
Вручную попробуй почистить, по словам в названии проги. Все ветки и параметры удаляй.
Проще винду переустановить, чем *******...я сутками. На все 2 часа уйдет максимум.
Изменено пользователем BOSCH Invented for life
win XP
У тебя в XP SP какой стоит (в требованиях SP3 должен быть)?
У меня на SP2 такаяже беда, чистка реестра вкл. ручную, безопасный реж. не помогает.
sp3, винду сносить нужно, она староватая в 2008 году установлена))) но так не охота, на дамашних 2-х компах каждые 2 месяца переустанавливаю (дети))))) а на рабочем буке, столько заново регить придётся, как подумаю, страшно))
по любому чё-нить забудется..... и рабочий день выпадет((((
а так -то реестр чистил, даже wow работать перестал)))
устанавливаю заново 2013,3 и фик-вам получается, та же ошибка)))
весело блин))
завтра поеду на работу. пое....сь может и переустановлю всё к ........ ёклмн)))
весело блин))
7 винда точно такая же конитель... лутше бы 2013 оставил..
win XP
7 винда точно...у меня такая же проблема...и так всё снёс програму не винду.. почистил регистер.. установил 2013,3 активировал проверил работает..
мне прислали диск с 2014.4 там инструция.. в корне папки удалить папку дата и скопиривать всё из папки 2014.4 с заменой.. потом я закинул патч.. и активирую.. активация успешно прохид и когда бежит полозка в конце "Fatal Error: Unkown error during init"
Лично у меня все нормально встало активировалось и запускается, только версии 2013.3 перестали запускаться.
На семерке почистите папку %appdata% .и устанавливайте сначала
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста не запускается кейген 2014.1 постоянно выскакивает сообщение от майкросовт об ошибке приложения.Пробовал запустить кейген 2013.3 проблем нет.
важно пропачить пачом от кейгена
мне прислали диск с 2014.1 там инструция.. в корне папки удалить папку дата и скопиривать всё из папки 2014.4 с заменой.. потом я закинул патч.. и активирую.. активация успешно прохид и когда бежит полозка в конце "Fatal Error: Unkown error during init"
и так всё сделал идёт даже обновил до 2014.2
проблема была в папки ДАТА, в диски было видео там они эту папку удаляли
я Неудалил и пошло!
в корне папки НЕ удалять папку ДАТА а просто и скопиривать всё из папки 2014.1 с заменой.. потом закинуть патчь.. и активиревать.. потом тяним 2014.2 и просто докидываем в корень папки с полной заменой фаилов..и наслождаемся!
надеюсь помог
Уважаемый , вы уже вытянули 2014.2 ? Поделитесь
Поставить то 2014-2 не вопрос, ставится, вот только будет ли коннект с авто? Скрины работы если работает приложите пож.
весело блин))
автоком у меня давно стоит 13.1 чтоли версия , я ее не трогаю , просто переправляю версию фримваре в ней и все пашет. Дельфи - обновляю.
Нужно удалить :
Documents and Settings \ User ***** \ Application Data \ autocom/delphi
и
Documents and Settings \ User ***** \ Application Data \ Microsoft \ SystemCertificates \ My
этого всегда было достаточно. Ставится как с чистого листа! Реестр можно клинерем дочиститиь, но это особой роли не сыграет.
Заранее большое спасибо!!!!
FileActivation.xml
First I copy and change files from Patch 2014.1 DELPHI AUTOCOM (CAR and TRUCК), then use Autocom Delphi Keygen 2014R1.exe, but I get an error on Windows 8.1!
Изменено пользователем stensyto
Patch от выложенного ранее изменился?
Удалось установить папка Delphi.....CDP+....... из раздачи д.б. 1 297 823 147б, скаченный архив позже 1 297 830 274 - он и не устанавливается.
или патч был изменен, так и не понял от чего,но ПО установилось .
