буду краток. не заводится с подключенным датчиком распредвала. предвидя все вопросы, сразу отвечу, все пляски с бубном ни к чему не привели.. был взят с полки новый ЭБУ, заводится с двумя датчиками. вопрос, можно ли победить старый блок? прошить там иль еще чего..
  • Ответов 58
  • Просмотры 13,9 тыс
  • Сколько уже лет прошло, решил сейчас спросить))) там уже машину в утиль списали по ходу😂
синхронизацию смотрел со старым блоком???
нет.. это может влиять? новый блок такая синхронизация устраивает, а старый нет?
на заглушеном двигателе должна быть синхронизация 2 на заведенном 48 . недавно делал газон синхронизация была 32 не заводился ни в какую . запускался с раза десятого потом опять таже история . датчик распредвала вытаскивал?? механических повреждений нет ??? гайки с торца на редукторе смотрел затянуты???
Код ошибки какой был на старом блоке? какой софт в старом блоке? и в новом? если блок вскрывать - то там целая эпопея (но сделать можно всё)
видно одни пляски с бубном и были!!!
Код ошибки какой был на старом блоке? какой софт в старом блоке? (но сделать можно всё)
ближе к теме.. ошибки были по клапану давления в рампе, при чем не удалимая.. и еще не помню, но она практически во всех блоках.. в новом ошибки по давлению небыло.. версии софта не помню, но могу узнать если принципиально.. но с кем не общался, говорят эти блоки не шьются, ну иль не хотят браться..
не ерничай, не красит..
ближе к теме.. ошибки были по клапану давления в рампе, при чем не удалимая.. и еще не помню, но она практически во всех блоках.. в новом ошибки по давлению небыло.. версии софта не помню, но могу узнать если принципиально.. но с кем не общался, говорят эти блоки не шьются, ну иль не хотят браться.. не ерничай, не красит..
Эти блоки шьются 100%(дела штук пять таких) а вот браться за них не очень хотят! Версия софта имеет большое значение Нужны данные по вашему блоке и тем чем заменяли. (очень часто в сам блок быгорает, но это лечится - в личке глянь)
Если кому интересно.. не заводился с двумя датчиками из за ошибки клапана давления... как выяснилось блок записывает ошибку 49 или 50 раз.. потом пляски с удалением.. ошибку удалили и все стало на свои места.. заводится как положено..
Ну проблемы оборудования - это совсем другая тема.
не подскажеш чем шить и какие прошивки .
не в оборудовании дело.. удалили темже прибором, что и раньше.. там, чтоб удалить ошибку по клапану.. надо занести ошибку по высокому..
Вроде загрузчик Роя есть, хотя на офф сайте у него не заявлен, гдето встречал инфу что данный модуль стоит 5тыр и ключ 1тыр(можно вроде на ключ Опенбокса привязать, прошивки тоже у Роя брать. Видел на Чипсофте . Тама кстате и модуль к редактору хотят сварганить.
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6866
БДМ делается на раз два (там mpc 555)
В том то и дело что в оборудовании
Ошибка по аварийному клапану стирается ДК 5 без всяких танцев - операция обнуление аварийного клапана и счетчик становится 0
РОЕВСКИМ загрузчикам , БЛОК пилить или плату отдерать не надо
Это вопрос или утверждение? "или" ?
Роевский загрузчик
Извините,а что это?
Я всегда отдираю плату для доступа к BDM.
По ходу у меня день не задался!
Роевский загрузчик
Извините,а что это?
Вы к кому обращаетесь?
Роевский загрузчик -OPEN BOX (есть в гугле) , по поводу BDM - кому как удобнее..........
парни скинти sd в Личку просто шнурок есть а диск и комп сгорел при пожаре
rinat.sadriew2011@yandex.ru
