Опубликовано 27 октября, 201411 г. comment_673352 Всем добрый вечер! Проблема в следующем! Ford C-Max 2007 года автомат бензин, номер панели 7М5Т--10849-JB,из этой панели был изъят процессор MC9s12H256 144pin 1K78X и заранее был вычитан оригинальный eeprom! Сейчас купили панель от C-Max только от американского с дисплеем другого цвета,а так полностью идентичные,записываю оригинальный eeprom в эту панель,загораются лампочки,всё вроде бы норм но не заводится! Вычитываю что записал и eeprom оказывается битый так уже много раз,пишу упой,верификацию проходит без ошибок! Подскажите в чем дело? Флеш нужен именно с оригинальной панели или она не заводится по какой-то другой причине? Может синхронизацию с моторником надо делать,помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201411 г. comment_673360 при подаче на панель даже кратковременно напряжения питания, происходит изменение довольно большого количества байт в еепром - это нормальное явление, раз UPA верифицирует - значит пишется нормально. Для американской думаю придется перешить FLASH - упа это не сделает, нужен икспрог, в американских даже пробег по другому сидит в панели и количество дублей другое. Вероятно у вас европейская с милями, у американских дизайн другой и шкалы белые, в общем желательно с такими вопросами выкладывать фото панелей, номерки и т д - а то много вариантов получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201411 г. Автор comment_673363 Наклейки на них разные ну и накладки немного отличаются,первая мысль такая же была,что нужен флеш с такой же панели,фото оригинальной панели прилагаю,вот на неё собственно и нужно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201411 г. comment_673366 В американских моделях авто как правило своё оборудование и программы. Проще поискать панель с авто аналогичного рынка производителя. Хотя можно и поиграть с перепрошивкой если есть желание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201411 г. Автор comment_673368 Фото панели-донора только завтра к сожалению смогу выложить! искал точно такую же панель,но увы,нет сейчас таких,так что остается залить флеш как на оригинале и по идее все должно заработать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201411 г. comment_673378 Юра, позвони мне завтра с 10.00 или в личку пиши. Лучше сразу напиши в чем трабл (дотошно).Первое - у меня лежит американ пэнель и US, второе IDS`ом можем поковыряться. Изменено 27 октября, 201411 г. пользователем zubr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673397 Если есть ИДС или Абрикос и т. п. можно просто привязать эту панель к данной машине. Это не проще будет? Правда надо 2 ключа снова записать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673401 А это не похоже на вин номер ? Один из моих еепромов, у вас цифры будут другие. EEPROM: 0B00h: FF FF 00 00 00 00 01 FF FF FF 00 00 00 58 39 46 ÿÿ.....ÿÿÿ...X9F 0B10h: 35 58 58 45 45 44 35 37 55 32 31 36 30 35 00 00 5XXEED57U21605.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673502 Можно найти дамп уже с ключами и вписать туда свой если он один, а потом синхру сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673549 Всем добрый вечер! Проблема в следующем! Когда вы уже научитесь тему правильно оформлять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. Автор comment_673761 Когда вы уже научитесь тему правильно оформлять? А как правильно надо?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54904-ford-c-max-2007-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-673761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
