KIA SPORTAGE 2003г
KIA SPORTAGE 2003г притащили её на тросу после диагностики понял что то с задающим диском. Снял кпп результат венец свернут ну выкатил авто на стоянку пока ждали запчасти. Дня два назад привез все собрал заводить, а искры нет точнее есть но только в начале пачка искр а потом пропадает, импульсы на форсунки идут постоянно. Когда вкл зажигание под тахометром горит лампочка постоянно и не гаснет. Думаю что произошла рассинхронизация эбу с иммо. На блоке иммо написано TEXTON 0K03B 67 7R0. ЭБУ BOSCH 0261204047 K01WDOHC. Помогите пожалуйста если за какую инфу нужна плата то готов в личке все обсудить.
Изменено пользователем nikita32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54939-kia-sportage-2003%D0%B3/
Диагностика что говорит?
ключи попробуй по новой прописать
Дело в том что все перерыл на ней а колодку ОБД 2 не нашел а та что под капотом нет такого разъема к сканеру.
а эта процедура только со сканера?
не можно и руками!если знаешь как?может же быт и не разсинхрон
Понятно значит я не знаю как:) но обратил внимание когда несколько раз вкл зажигание то лампочка начинает часто моргать. Вот в этот момент и нужно что то произвести руками:) но что. Хм а что тогда может отрубать искру аккумулятор заряжен, дпкв подменный имеется. Дело в том что до разборки она была и ни куда не пропадала. Только что авто не заводилось и все.
Попробуй включенное зажигание минут на 40
ни какого изменения нет.
не видал такой блокировки иммо чтоб искры не было а форсы лили так можно целый глушитель налить бензина пока стартером крутишь
Изменено пользователем www23
да бред это , имо так не блокирует работу движка
так к слову такое бредовое поведении моторника возможно когда на ДПКВ идет наводка от стартера (пробуем с дергача если мкпп)
или маркерный диск не тот например поставили как то так
с буксира пробовал. Только обратил внимание что когда вкл зажигание чек не загорается если раз 10-15 включать выключать зажигание то загорается. Стоит выключить и снова не горит. И опять начинаешь мучать так замок зажигания.
ну так тестер и осцил в руки и вперед и не надо мучить замок зажигания надо просто найти причину такого поведения
маркерный диск ставили вместе с маховиком, брали сразу маховик в сборе.
у вас нет хотя бы распиновки этого ЭБУ?
Всем спасибо за помощь проблема решена. Провод массы отвалился.
