Всем добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с данным авто.
Приехала 6-ка с просьбой добавить родной ключ.
Машину пытались угнать,даже угнали но не надолго.
Когда ее вернули законному хозяину она не могла передвигаться своим ходом.
Соответственно ее увезли к офицалам,но на то время у хозяина был один ключ
его они и вписали в авто и человек уехал.
Приехал ко мне с просьбой добавить второй родной ключ.
При добавлении второго ключа,добавлял через Абритус(оригинал)
слетел тот на котором приехал клиент.
Пробовал потом добавить с помощью АД100про.
Добавляет без проблем,пишет что все хорошо и два ключа в машине есть,но не заводит,стартер молчит.
По новой стираю и вписываю та же песня.
Предположил что сига может быть виной этому StarLine A91.
Ее отрубил еще раз попытался вписать вписалось но авто по прежнему не заводится.
Далее решаю по дампу взятому с приборки через Абритус положить ключи, микруха 93с66.
Но Абрик ссылается на не верный дамп для сей процедуры,
дамп прилагаю.
Ключи лежат ток в приборке или же еще в мозгах?
mazda 6 93c66orig Dash.bin
  • Ответов 50
Мой программатор дам принял. В дампе два ключа.
Изменено пользователем Oleg K
может быть тогда как то мозг зацепило при прописке 2-ого ключа если ключи лежат?
но вот почему один программатор осиливает этот дамп,а другой ругается на него?
а что у вас за программатор?
а там есть кс?она в норме?
Тоже RWProg.
что нужно скинуть?
моторник?
все делается на авто. дамп нормальный . правильно писали выше. прописано 2 ключа.
тогда в чем засада?
синхра?
ключи то роднее не бывает.
можно ваш номер?
тогда в чем засада?
синхра?
можно ваш номер?
в личке. звони.
Можно даже б/у id63. А родные уже не прокатят
Изменено пользователем denis00073
да есть спецы на месте , в Владимире
ну смысл догадок если Вам не известно лочена ли 4 стр ?
лочена вы не перепишите её , нет если есть чем то перепишите ...
спасибо за совет.
А в чем разница б\у и тот что родной?
что эта семечка отдельно в ключе отдельно от платы на своем месте,что б\у отдельно
а как узнать состояние этой строки?
может быть про это где то написано?
или же только опыт бесценный скажет что да как?
на месте Владу думаю проще вам показать , да и нагляднее
так и сделаю.
Только вот знаний хочется))))
многие программаторы при чтении лоченой стр красят её в красный цвет....
понятнее так ?
ну и лоченую естественно не перезапишешь
хотя может и абрик ваш портачит , хотя люди им и 2011г прописываю авто
Обычно в этих машинах второй раз один и тот же чип не пишется,вы просто замените чипы в ключах и пишите по диагностике
1.ну откуда такая уверенность ?
2. есть там на месте кто разобраться может
3. вы кроме как поменять транс предложить реальнее что по теме можете ?
да транс тут и ориг влетит , вы советуете не понимая проблемы , поменяет он 20-99 трансов и абрик так же их уложит ... Вы уверены в обратном ? я нет
