Прошивки Bosch 1.5.4
Большое спасибо поменял прошивку и проблема исчезла
подскажи что как делал проблема аналогичная
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 380 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Доброго всем времени суток!
Есть ли у кого такие прошивки-M1D07T03-NF и M1D07X09 для BOSCH 1.5.4-40 ваз 2112 16v
Буду очень благодарен за помощь :post-6:
С нетерпением жду ответа!
:post-4:
Народ, подскажите пожалуйста прошивку для блока 2111-1411020-70.... В неделю очень много езжу по трассе и есть возможность экономить на бензине... нужна прошивка шоб кушала как можно меньше.... щас у меня стоит M1D13T01 (кушает 6.8 по трассе при скорости 100-120) хотелось бы расход поменьше... скорость движения не важна!
Нужна помощь реальная,только не смейтесь.На 40 блок не могу подобрать прошивку.Хотя их море,но нормальной к сожалению так и не нашлось для меня.Буду рад любой хоть халявной хоть комерческой,но рабочей.
из коммерческих какую прислать?
вот описание на 40 блок
По описанию нормальная ТО 2
Ставил эту. Клиент доволен.
M1V13U79-00.rar
У меня коллега на такой катается. Ему нравится и по расходу и по динамике.
Спасибо, Во вторник попробую !!!
Тасу спасибо за подсказку в разных тарировках ДМРВ 1 и 4 серийных прошивках на 40 блок
Привет всем. ребят нужна прошивки на бош 1.5.4 машина 21102 мотор 8кл 1.5л что то экономичное и спортивные. если можно бросьте на мыло userlivny@yandex.ru а то я тут качать не могу из за каких то постов
 У меня бош 154 залил 2-х режимную по началу полное гам.... но через неделю машинка прикаталась но постоянное какие то головники: начилось постоянное проподание холостого хода(стандартнуб мик. ставил так же), решил промыть инжектор эффект есть причём хороший но это не избавело меня от проблемы.датчики ставил с рабочей машины изменений нет. 2 дня езжу появился другой головняк газует. прошивку скачивал с чип тюнинга улучшенный холодный запуск.прошивки смотрел холостой 800 стоит у меня ниже 1000 не опускаеться и тупасть в машине как будто чего то не хвотает. в чем проблема помогите разабраться.
Изменено пользователем serega044
доброго дня всем!
народ подкинте прошивок на BOSCH 1.5.4-20
стандартная прошивка стоит-M1V13054
есть ли что то стоящие под эти блоки? :emot97:
Попробуй M1V13R61 поправленую под установленный расходомер
доброго дня всем!
Посмотри вот эти прошки.
BOSCH M1.5.4 8V 1411020.rar
ребят кинти на мыло (serega2k7_0@mail.ru) что нибудь 2-х режимное эконом+спорт на бош 1.5.4- 70, спорт что бы пипец летела машинка (паук 4.2.1,распред нуждин 10.93, гл. пара 4.1)  а то скачать не могу из-за  постолов очень прошу, от старой чиповки хол. ход пропадает,уже все мозги на светофорох вынесла!заранее благодарен!
Вам для этих целей надо приобрести Я 5.1.1,а потом уже прошивку искать к нему.
чем же мой бош не пойдёт для этих целей с программатором проблем нет
