в целом неплохая, динамичная и расход невелик
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 350,5 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
alexbig84
 флуд -предупреждение
вечер добрый. Подскажите на опель омега 2.0 8кл motronic 1.5.4 подойдет? или кто может сделать?
Врятли подойдёт.
могу скинуть коммерческую прошивку Т01
У меня пара вопросов. Кто сталкивался с такой проблемой при торможении двигателем прошивка переключается в режим пхх. и если в это момент выжать сцепление обороты падают ниже 800 движок задергается и вновь выравнивает на хх. Спецы помогите! как лечить этот дефект что поправить в прошивке.  сейчас стоит 09 тюнинг от  Романа из Перьми
И еще вопрос о прошивках. Подскажите какую выбрать на бош 40 жалобы на подергивания на малом дросселе.
У меня  BOSCH M1.5.4  2111 8V 1411020 - 60 показывает температуру двигателя на 10 градусов ниже датчика на приборной панели. Прокидывал провод на прямую к мозгам и зачищал массу. Все равно на 10 градусов ниже, поэтому карлсон включается когда тосол уже кипит. Кто скажет, дело в прошивке?
На девятке? Если да, то не одна девятка правильную температуру на панели не показывала никогда.
Здравствуйте
кто катался на прошивке от ледокола
m1v05i08(LX) что за прошивка отпишитесь
Эммм... у меня показания на щитке приборов и МК Multitronics C340 совпадают )) что я делаю не так?
У меня Карлсон командой от ЭБУ включается при +101°C, от "дублирующего" датчика в радиаторе при +97°C (ЭБУ ЭСУД именно такую температуру отображает при этом). "Запоздание" срабатывания может быть по причине того, что установлен к.л. "сторонний" (т.е. не штатный) маршрутный / бортовой компьютер в котором установлен более поздний предел включения, либо в прошивке изменили на более высокие значения (от стока).
Кроме того неплохо было-бы заменить (раз уж есть сомнения) датчик температуры ЭБУ ЭСУД (стоит недорого, меняется легко). Ну и вопрос – а в систему охлаждения что залито? Вода, "тосол", "антифриз"?
Изменено пользователем Arakoot
Провнрь подсос воздуха
Там в стоковой прошивке стоит температура включения вентилятора 105-107 градусов, если система охлаждения не герметична будет кипеть.
Проверенное временем
:emot64: :emot64: :emot64:
Здравствуйте.Почему не могу скачать файл?
напиши три сообщения
На счёт проще это вы погорячились... Хотя если вы имели ввиду январь 5 в 41 блоке, тогда согласен, но опять же его ещё нужно найти.. А для того, чтобы знать дешевле это обойдётся или нет, нужно как минимум знать, сколько будет стоить прошивка под ДАД и ДТВ на 1.5.4 и тогда уже делать выводы.... А без этого делать выводы о том, что проще и дешевле ИМХО бесполезное занятие.
Все больше и больше склоняюсь сделать эмулятор ДМРВ из arduino + ДАД (BMP280). Только придется снимать таблицы преобразования в рабочих режимах. Сейчас пока ДМРВ живой можно еще что-то сделать.
EBU: BOSCH M1.5.4 E2
SW: M1V05G06
Думаю есть смысл прошиться на M1V05I08(09,10).
На холодную плавает ХХ ну и в -15 если не подержать газульку 1-2 минуты глохнет.
По датчикам на первый взгляд все в норме. К диагностам обращался. Лбы морщат, что-то хмыкают. Толку 0. Один только сказал мне типа, что шаги ХХ поправил.
В теме сейчас немного начал крутится (от безвыходности) понял, что ничего он там в этом боше не мог поправить, потому как не разбирал и не прошивал ничего. ELM-кой потыкал и все :)
Изменено пользователем linerty
Ребят поделитесь экономичной прошивкой под блок 1.5.4 2111-70. собираю компрессор винтовой на этом моторе
Пишите в личку - продам за не дорого...
Здравствуйте у кого есть прошивка M1V05YRE tun очень надо
