Попробуй, пока не жаловались.
доброго дня......не могли бы вы поделиться данной прошивкой zip.gif  M1D07T01-40.rar   а то не получаеться скачать    мыло un7nao@mail.ru   С уважением
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 345,8 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
maxx88
 не указано место жительства .-предупреждение!
прошивка не подойдет ,так рождена была ,когда ставился дмрв 004.
читайте правила и не флудите ,потому как последует уже ограничение на пребывание на форуме .
Изменено пользователем тас
Это двух режимная?
Нет, один режим.
Кто пробовал M1D05T82-40.bin? У меня появляеться косяк с зависанием оборотов!
Есть ещё вопрос, пишут что проц боша 7000 оборотов не отрабатывает, это действительно так?
в большинстве случаев да
по моему был  предел 6200 и сбрасывается-имхо, но есть ПО поддерживающее 7650
maxx88
место жительства изменил....почему нет прав на скачивание файлов?
Ребята всем доброго дня!Имеется машина 2112-2002г.в-16кл-1.5л....комп стоит бош м1.5.4 а собственно сам вопрос звучит так...имееться комп январь 5.1-41 в рабочем состоянии но есть одно НО!при его установке на машину не работает тахометр почему то все заводится ошибок нету но тах молчит...ставлю обратно бош то все работает без проблем...в чем может быть дело???знакомый говорит что нужно менять щиток приборов типа год по свежее установить..так как бош управляет минусом и январь плюсом или на оборот не помню.....жду ваших подсказок и ответов может кто сталкивался с таким делом
это все не так, управляется там импульсом или тросом, 1 пин+ второй импулсный и 3 -
импульсом
короче я так понял что тоже ни кто добрым советом не поможет.....походу только ламповые телевизоры ремонтируют меняя 6п14п
причем здесь ремонт авты ,если тема для прошивок бошь 154 .
не можете сделать собственное авто ,так отдайте в сервис .
выход на тахометр идет одинаково  через 43 пин гребенки .- значит поставьте другой январь или на другой авте проверьте .
не пишите про свои  проблемы в этом разделе .- предупреждение за флуд
извеняюсь не прочел что данная тема про бош
подскажите тогда а как сделать двухрежимную прошивку на боше м 1.5.4 -40 блок 1.5 литра 16в....смотрел на чиптюнере доработку не могу найти на эбу два сопративления которые нужно добавть
Собственно тест прошивки от Asmodeus M1VDP001_R1, по ощущениям как будто большой провал в начале движения, и так вообще не понятно как ведет себя, в общем не потреб  так сказать, кто может дат таррировку на ДМРВ 037?
Держи :18_1_35:
mafs.rar
Есть еще вопрос, можно ли по логам откатать бош 1.5.4?
при наличии дк
