Прошивки Bosch 1.5.4
Всем привет! у меня стоит прошивка m1d07t01! может есть такая прошивка чтоб отсечка на 7 и не отрубало все! а то на 6.5 все отрубает ( пишет ошибка пзу) Помогите с более подходящей прошивкой для ваз 21103 1.5 16 кл! ! блок BOSCH M1.5.4 16V 1411020 - 40 ! сток мотор, стоит ресивер 3 литра стингер, заслонка 54, полный выхлоп(паук 4-2-1,) рдт 380! заранее огромное всем спасибо!!!! чтоб машинка ехала!!!)))
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 396,2 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
На бошик не найдешь.Там процессор не справляеться,хочешь крутить ставь январек.
доброго времени суток!
есть ли у кого прошивки M1VDP001_R1 и M1VDP002_R1 от Asmodeus?
для BOSCH M1.5.4-40?
буду очень благодарен!
а то не могу не где найти :emot97:
спасибо всем! :post-4:
уже не надо!
сам нашол прошивки от Asmodeus M1VDP001_R1 и M1VDP002_R1
для BOSCH M1.5.4-40
прикрепляю их к саобщению,может кому пригодится!!! :10_1_136:
для BOSCH M1.5.4-40
описание внутри архива.
:post-7:
40.rar
для BOSCH M1.5.4-40
:post-7:
Привет. Не мог бы коротенько описать ощущения от них. Другу подбираем, ему все хочется быстрее и выше :post-4: . И ещё: может кто пояснит по контрольным суммам прошивок, где-то прочитал без обьяснения, что она дб одной и той же чтоб не было "ошибка ПЗУ".
ставь прошивку M1D07T01 и не ищите не чего больше!
я перепробовал все прошивки какие только есть и M1D07T01 единственная стоящая!
остальное все не айс!
но и с M1D07T01 это не самолет и без доработок двигателя с вложением денег хотя бы тысяч в 50 и откатаной прошивкой для вашего двигателя ни фига она ехать не будет!!! :10_1_136:
Изменено пользователем statusdsl
От асмодеуса прошивки не очень хорошие. ТО-1 нормальная для боша.
Подскажите пожалуйста, что необходимо подправить в M1V05H07 для того, чтобы не глохла при сбросе газа.
И еще вопрос: какая прошивка самая оптимальная для стандартного мотора с 2112 -1411020-40 в плане зимнего запуска и ездовых качеств.
И возникнут ли проблемы если перетащить пусковые калибровки из J5V05N35 в M1V05H07(каталоги ПУСК и Переход ПУСК-Холостой Ход) не перенося каталог Холостой ход. А также - как переделать формат калибровки(например Поправка ALF(Переход ПУСК-Холостой Ход) из J5V05N35 в формат M1V05H07 общедоступными средствами. Достаточно ли для того чтобы двигатель не глох на ПХХ увеличить Минимальный расход воздуха при регулировании до 8 кг/час
Здравствуйте. У кого-нибудь есть прошивка M1A13RA5?
m1v13r5a.zipm1v13r5a.zip
Изменено пользователем viro
Полностью с вами согласен. Это был мой первый 1.5.4, так как раньше ничего старее МР7 не попадалось. Залил M1D07T01 и клиент осталься очень доволен.
Всем привет. Подскажите прошивочку на 70 блок чтоб зимой хорошо заводилась и холостые не плавали. заранее спасибо))
Подскажите какие микросхемы лучше использовать в зимний период? с УФ окошком, электрически стираемые или нет никакой разницы?AllSmail%20%2825%29.gif
в зимний период лучше использовать с УФ окошком,да вообще только их!!!
электрически стираемые не надежные и часто прошивка слетает!!!
опробовано многократно на личном опыте. :10_1_136:
Спасибо за совет :18_1_35:
У меня стоит прошивка M1V13T64 пока что такая. хочу поставить дроссель 54 и фильтр нулевого сопротивления. надо ли менять прошивку для большего эффекта? или есть вариант редактировать мою.... если можно мою подкрутить подскажите какие значения я в этом не спец только и знаю что понизить температуру включения вентилятора
