Прошивки Bosch 1.5.4
12 минут назад, kuznec78 сказал:
Можете поделиться калибровками? Или я опять чего-то не понял/не увидел? И как январевские данные переносить в Боша? CTP 321 достаточно или надо чего покруче?
достаточно для редакции - вот только беда одна есть года 3 нужно для анализа поведения авто от изменения калибровок .
авто без поддержки дк  и по сему пятая точка в помощь вам .
все есть в свободном доступе для творчества .
Изменено пользователем тас
  • 2 года спустя...
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 378,1 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
День всем добрый! Пытаюсь познать чудо в "программировании". 🤭 Всё бы ничего, но есть много неизвестных моментов. Например. Стоит 2111-60 блок. Имеется в наличии 70. Можно ли без переделок проводки поставить 70, вместо 60 методом замены прошивки?! То бишь залить 60 прошивку, на 70 блок. 🤔
1 час назад, Mopr сказал:
не получится без переделок эбу(вырезать диод, сменить ПО ) и перепиновать проводку  по форсункам и нагреватню дк
ищите "взаимозаменяемость эбу"в инете  - ссылки не рекомендовано выкладывать
