Прошивки Bosch 1.5.4
а вот эта подойдёт W27E512-70
EPROM память W27E512-70 производства WINBOND CORP. WIN Основные параметры W27E512-70 Организация памяти 64Kx8
Время доступа 70 нс
Питание 5/12
Ток потребления запись/ожидание (мА/мкА) 30/100
Температурный диапазон -55…+125
Корпус DIP28
W27C512-45Z тоже пойдёт, я в свой BOSCH такие ставлю через панель, в -38 градусов завод OK! Многоразовая !
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 391,3 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
А есть ли у кого хорошая прошивка под газ, сейчас стоит M1B13R02, значит блок у меня BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020.
Доброго времени суток/
Скиньте пожалуйста прошивки M1D05T81 и M1D05T82
блок BOSCH M1.5.4 16V 1411020 - 40
всю тему перечитал, не нашел.
Заранее спасибо
Изменено пользователем МатроSkin
Заранее спасибо
1.5.4.rar
Вопрос созрел нашел на форуме прошивку под свой блок бош 1,5,4-70 но она двойная первая бензин вторая газ надо чисто под газ так вот вопрос.Если я не буду разделять ее прогой какой нить а то боюсь накосячить как я понимаю без доработки эбу постоянно будет работать 2 то есть газовая прошивка я прав?
Да и еще вопрос на сколько градусов приблизительно хоть должен быть задран УОЗ в газовой части а то чтото газовую часть смотрю по моим представлениям гдето более 10 градусов задрано или около 10---это нормально?
Изменено пользователем Дарик
Здравствуйте.
За свою практику прошил мало или не мало штук 50 бош 1.5.4. Всегда безжалостно выкусывал старую ПЗУшку и потом по очереди выпаивал ножки.
В этот раз решил попробовать п.станцию. Прогрел, как мне кажется аккуратно, достал ПЗУ, впаял панель, поставил новую ПЗУ.
В ответ тишина. Как будто и блок не подключил. Мог я что-то перегреть?
Спасибо.
Я вообще грею строительным феном. Только со стороны ног, чтобы не сдуть случайно более мелкие детали. После установки панели на всякий случай ноги еще пропаиваю. Скорее всего непропай...
Спорт для (консервных банок)
почему я немогу скачать? пишет недостаточно прав(
правила читай 3 сообщения!
помогите пожалуйста нужна стоющая прошивка на свою машину блок М1.5.4,,,,,,,,,,,, 70 , желательно проверенная и стакими вот параметрами, с мягкой работой движка с не большим расходом, ну и не тупая,если есть у кого комерческая, то куплю, зарание благодарен.
Была тут где то читай всю тему описывали прошивку для блока 70-го и едет мягко и расход маленький-кому то ставили понравилась!!!
Как скачать файл?
Нормально нафлудил, лучше бы профиль полностью заполнил!!!! :needban:
подскажите пожалуйста, у нас вот продаются только такие панельки, не было ли у кого случаев когда микросхема выходила из панельки , или использовать надо другие, а может нужно пройти оловом ножки микросхемы, говорят тогда лучше в панельке стоит?
Пойдёт. Цанговая, правда, получше будет.
Есть проблемы с запуском при температуре ниже -18 градусов. Машина ваз 2112 блок bosch 2112-1411020-40. До меня поставили двухрежимную,походу косячную.Посоветуйте прошивки чтоб при низких температурах старт был нормальным.По работе машина нужна каждый день.Заранее спасибо.
Доброго времени суток!!! Подскажите чем заменить заводскую прошивку M1V03H25 на более динамичную в тоже время не сильно прожорливую? И посоветуйте экономичную не глючную прошивку.
Да забыл.. Блок Bosch M1.5.4 2111-1411020-60 8V
Вот держи с регулировкой RCO по росходу попробуй сам как ездить будешь.
M1D13T03-60.zip
M1D13T03-60.zip
помогите нужна прошивка,по 60 бош, очень динамичная, реально чтобы ехала! посоветуйте?!
