Прошивки Bosch 1.5.4
а вот эта подойдёт W27E512-70
EPROM память W27E512-70 производства WINBOND CORP. WIN Основные параметры W27E512-70 Организация памяти 64Kx8
Время доступа 70 нс
Питание 5/12
Ток потребления запись/ожидание (мА/мкА) 30/100
Температурный диапазон -55…+125
Корпус DIP28
W27C512-45Z тоже пойдёт, я в свой BOSCH такие ставлю через панель, в -38 градусов завод OK! Многоразовая !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-134480
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 366,6 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
А есть ли у кого хорошая прошивка под газ, сейчас стоит M1B13R02, значит блок у меня BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-135573
Доброго времени суток/
Скиньте пожалуйста прошивки M1D05T81 и M1D05T82
блок BOSCH M1.5.4 16V 1411020 - 40
всю тему перечитал, не нашел.
Заранее спасибо
Изменено пользователем МатроSkin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-135998
Заранее спасибо
1.5.4.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-136037
Вопрос созрел нашел на форуме прошивку под свой блок бош 1,5,4-70 но она двойная первая бензин вторая газ надо чисто под газ так вот вопрос.Если я не буду разделять ее прогой какой нить а то боюсь накосячить как я понимаю без доработки эбу постоянно будет работать 2 то есть газовая прошивка я прав?
Да и еще вопрос на сколько градусов приблизительно хоть должен быть задран УОЗ в газовой части а то чтото газовую часть смотрю по моим представлениям гдето более 10 градусов задрано или около 10---это нормально?
Изменено пользователем Дарик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-136987
Здравствуйте.
За свою практику прошил мало или не мало штук 50 бош 1.5.4. Всегда безжалостно выкусывал старую ПЗУшку и потом по очереди выпаивал ножки.
В этот раз решил попробовать п.станцию. Прогрел, как мне кажется аккуратно, достал ПЗУ, впаял панель, поставил новую ПЗУ.
В ответ тишина. Как будто и блок не подключил. Мог я что-то перегреть?
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-137179
Я вообще грею строительным феном. Только со стороны ног, чтобы не сдуть случайно более мелкие детали. После установки панели на всякий случай ноги еще пропаиваю. Скорее всего непропай...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-137222
Спорт для (консервных банок)
почему я немогу скачать? пишет недостаточно прав(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-137334
правила читай 3 сообщения!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-137557
помогите пожалуйста нужна стоющая прошивка на свою машину блок М1.5.4,,,,,,,,,,,, 70 , желательно проверенная и стакими вот параметрами, с мягкой работой движка с не большим расходом, ну и не тупая,если есть у кого комерческая, то куплю, зарание благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-138418
Была тут где то читай всю тему описывали прошивку для блока 70-го и едет мягко и расход маленький-кому то ставили понравилась!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-138472
Как скачать файл?
Нормально нафлудил, лучше бы профиль полностью заполнил!!!! :needban:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-139151
подскажите пожалуйста, у нас вот продаются только такие панельки, не было ли у кого случаев когда микросхема выходила из панельки , или использовать надо другие, а может нужно пройти оловом ножки микросхемы, говорят тогда лучше в панельке стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-139252
Пойдёт. Цанговая, правда, получше будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-139290
Есть проблемы с запуском при температуре ниже -18 градусов. Машина ваз 2112 блок bosch 2112-1411020-40. До меня поставили двухрежимную,походу косячную.Посоветуйте прошивки чтоб при низких температурах старт был нормальным.По работе машина нужна каждый день.Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-140396
Попробуй, пока не жаловались.
M1D07T01-40.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-140611
Доброго времени суток!!! Подскажите чем заменить заводскую прошивку M1V03H25 на более динамичную в тоже время не сильно прожорливую? И посоветуйте экономичную не глючную прошивку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-141055
Да забыл.. Блок Bosch M1.5.4 2111-1411020-60 8V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-141056
Вот держи с регулировкой RCO по росходу попробуй сам как ездить будешь.
M1D13T03-60.zip
M1D13T03-60.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-141328
помогите нужна прошивка,по 60 бош, очень динамичная, реально чтобы ехала! посоветуйте?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/19/#findComment-142054
