Прошивки Bosch 1.5.4
помогите нужна прошивка,по 60 бош, очень динамичная, реально чтобы ехала! посоветуйте?!
А прошивки выше постом чем тебе не нравятся? или весь топик почитать тоже влом ?
И не задаавй лишних вопросов (только по существу) не набивай тупо посты иначе сочтут за флуд !
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 395,6 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Доброго времени суток форумчане, прошу сильно не пинать и дабы не создавать новои темы хотел бы узнать, кто ставил прошивку M1C13S52-16 на Bosch M1.5.4 8V 2111-1411020-70 именно на мотор 1.6л с распредвалом Мастермотор-52, кто что может сказать про холостые, пуск, расход и т.д.
Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Devil2005
Попробуй здесь почитать или спросить!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/
блин не могу ничего качать что за беда =((
Подскажите пожалуйста мне нужна прошивка двух режимная на бош 1.5.4 16 в стоит выпуск дросель хотелось бы 1 стандарт и одну очень динамичную заранее спасибо
кстати подскажите как переключаються двух режимные прошивки ??
Замыканием 52 ноги но корпус.Но часто бывает что блок надо дорабатывать в нем нехвотает резисторов "2 " по цепи 52 ноги.
Всем привет!!! Хотелось бы сделать двух режимную прошивку с тумблером на BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 70. Сейчас стоит m1v13t64, её хочу заменить на M1V13T64m.
И хотелось бы вторую спорт. Посоветуйте самую лучшую, расход абсолютно не интерисует.
Зачем тебе это надо? Оставь ты родную прошивку но с изменением температуры куллера в 101-98 и забудь про всё !!!
Она родная (прошивка) и без того не плохо работает на сток моторе , а если ты хочешь типа в Спорт уйтти то этот контроллер дальше 6000_обормотов крутить не даст(и это особенность ЭБУ)
Если уж хочешь вложить бабки то вкладывай в мотор , но чисто на прошивке далеко не уедешь а тем более на Шару.
В принципе и на t64 машинка не плохо едет при условии если всё исправно , но как сам понимаешь эти условия не сегда и ни кем не обусловлены, а значит всё по разному .
Включение вентилятора у меня и так сейчас на 95 стоит, а ограничение оборотов как раз и заложено в прошивке. Поменяв прошивку можно его и крутить больше.
К вашему величайшему сожалению но какие-бы прошивки не были но в вашем контролллере Bosch M.1.5 4 и даже нак какие-нибудь SUPER-SPORT время отсески по оборотам не изменится. И Эот касаеться в основном всех блоков выпущенных до конча 2001 года , а всех остальных и не выпускали ,
Спасибо, буду тогда думать надо ли или нет.
Вот держи! Стоит на моей 09. Нашел гдето здесь на форуме и слегка исправил. Доволен всем! Но ограничитель стандарт, по другому не бывает на Бошах! :post-4:
Sports1.rar
Вот по производителям обозначения ПЗУ,думаю что нужная будет инфа при покупке.
rom27c.doc
Подскажите пожалуйста,обязательно ли после установки прошитой микросхемы регулировать co
Желательно но не обязательно
спасибо
Подскажите начинающему любителю: блок доработан под 2-х режимку... при замене ПЗУ с1-р будет ли работать, или надо убирать запаянные чипы. Заранее СПС
Добрый день ! Имеется прошивка под блок БОШ 1.5.4 -2112-....-40 , торнадо.
Ну всем хороша (динамика, расход,), страдает только запуск зимой ниже -15.
Подскажите как ее поправить, пробовал сам править пуск,переход пуск-холостой ход, менял доп. число искр при запуске, пока не помогает.
Не могу прикрепить что-то.
Изменено пользователем антон 1
пожалуйста кто нибудь скиньте прошивку M1D13A64 на блок 1411020-70 в личку а то скачать не могу
