Прошивки Bosch 1.5.4
здравствуйте! нужны обкатаные прошивки максимально динамичная и экономичная для блока 1.5.4 1411020 скиньте на мыло если не трудно re-filin@mail.ru
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 395,6 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Здравствуйте!!!!
Помогите с прошивкой на Bosh 1.5.4 фото
c валом " ОКБ динамика 110 "
Двигатель 1.5
нету: L-зонта и датчика распредвала~APEgG00.jpg
Изменено пользователем CAHbI4
Здравствуйте!!!!
Двигатель 1.5
Ваз 21102 Бош1.5.4
Sport1
Моя ссылка
Ваз 21102 Бош1.5.4
Sport1
Моя ссылка
благодарю за помощь спасибо!!!!!!!
буду пробовать
Вот ЕЩЕ для народа!!
Одинарная под 70 блок.
Обкатывалась Два года для приятной городской езды и загородной экономии.
ХХ 0.7-0.8 л/ч
Город 7-8 л/ч
трасса 4-5 л/ч + стиль вождения
M1V13T64-7EE0
Качайте с Deposit.
http://depositfiles.com/ru/files/5ewobkhjw
http://depositfiles.com/files/5ewobkhjw
  • 5 недель спустя...
посоветуйте, что прошить в 2112-1411020-40
сейчас стоковая M1V05I08 с кондиционером.
Нужно добавить по низам, чтобы кондиционер не так чувствовался...
тебе и надо искать прошивку с кандеем.без него неподойдёт вроде
так никто и не пишет про поддержку кондея...
кто бы подсказал в какую прошивку проще поддержку кондея добавить?
Друг. добавить поддержку кондей в прошивку нельзя, если она без таковой функции. Можно лишь сгладить работу движки при резком включении нагрузки, коей является кондей. Эту работу можешь проделать сам при наличии некоторого опыта, знаний, технического обеспечения... А можешь просто обратиться к уважаемому участнику этого форума с ником Ledokol. За небольшое вознаграждение он сам все сделает. Поверь результат превзойдет все ожидания! Удачи!
какую прошивку порекомендуете на bosch 1.5.4
мало информации
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с прошивкой для Bosch 1.5.4 (Родная моя прошивка М1V13T64
под распредвал Нуждин 11,20 фазы 262 , паук 4--2-1, расточенны впуск выпуск каналы .
Парни подскажите пожалуйста прошивку на BOSH 154 40 блок какая сейчас стоит не знаю но тупит машина на горячую заводишь сначала обороты подскакивают потом провал потом нормально потребители включаешь фары и тд опять провал идет оборотов если резко за дросель дернуть тоже сначала обороты на подъем потом провал.
Ада бортовик показывает что прошита под Р-83
заедь на нормальную диагностику.прошивкой неисправности не лечат
Нужно посмотреть при резком газе угол опережения зажигания. Если уходит в минус, нужно обратить внимание на головку.
Понятно буду делать нормальную диагностику.
Нужно посмотреть при резком газе угол опережения зажигания. Если уходит в минус, нужно обратить внимание на головку. SHaG. А про какую головку речь идет подскажи?
Изменено пользователем БРИЧКИН
