Прошивки Bosch 1.5.4
Народ кто нибудь пробовал катать M1A13RA1 с чиптюнера? и вкатит ли она под 52 вал окб двигатель 10.4\10.3 ?
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 384 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Пробовал не катит
можешь что нибудь посоветовать? хотя бы на первое время, пока на Я5 не накопил)?
Нужно искать прошивку под этот вал.
Помогите с прошивкой под 1.5.4 8V 1411020 - 70.
1.5 сток вал ОКБ Динамика 108 нулевик без ДК
надо ХХ 950 об\мин из-за вала ОКБ Динамика 108, умеренный расход топлива, умеренно динамичная
Спасибо
Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка
037
Нужно посмотреть при резком газе угол опережения зажигания. Если уходит в минус, нужно обратить внимание на головку. SHaG. А про какую головку речь идет подскажи?
[/quot
Сильно видно на 16 клапанной.
Здравствуйте
Помогите пожалуйста! В данных прошивках выставите рабочие обороты ХХ 980 об\мин
прош.rar
Приветствую всех. Что то проблема с закачкой файлов, в чем проблема, говорит что нет прав
проблем с закачкой нет -нужно было внимательно почитать правила - а не соглашаться не читав.
принимайте активное участие в форуме -вот и откроется доступ к скачке файлов .
Bosch
M1.5.4 2111-1411020-20
Есть у кого нить на продажу?
Всю тему перелопатил, теперь вопрос: кто подскажет самую оптимальную прошивку для 154-70.
Просто нет программатора и соответственно нет возможности по экспериментировать с прошивками, хотя очень хочется.
Bosch
Зачем вам двадцатый бош? Поставьте я 5.1.1-71 и будет вам счастье. 3500 стоит контроллер.
Дело в том что я ошибся при написании вообще 40 стоит но чтобы поменять блок нужно всю проводку переделывать а я в этом не шарю,поэтому мне надо тупо поменять!
Это где он стоит 3500р если не секрет?
Изменено пользователем FantikoF
Краснодар оптовый рынок место 42
Что Вы хотите сделать?
Доброго времени суток!!! не подскажите или ( не поделитесь) эконом вариантом прошивки на бош 154 20-70. Заранее благодарен!
