Прошивки Bosch 1.5.4
Народ кто нибудь пробовал катать M1A13RA1 с чиптюнера? и вкатит ли она под 52 вал окб двигатель 10.4\10.3 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-187441
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 372,4 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Пробовал не катит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-188081
Пробовал не катит
можешь что нибудь посоветовать? хотя бы на первое время, пока на Я5 не накопил)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-188311
Нужно искать прошивку под этот вал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-188607
Помогите с прошивкой под 1.5.4 8V 1411020 - 70.
1.5 сток вал ОКБ Динамика 108 нулевик без ДК
надо ХХ 950 об\мин из-за вала ОКБ Динамика 108, умеренный расход топлива, умеренно динамичная
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-189579
Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-190731
037
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-190754
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-190794
Нужно посмотреть при резком газе угол опережения зажигания. Если уходит в минус, нужно обратить внимание на головку. SHaG. А про какую головку речь идет подскажи?
[/quot
Сильно видно на 16 клапанной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-190817
Здравствуйте
Помогите пожалуйста! В данных прошивках выставите рабочие обороты ХХ 980 об\мин
прош.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-191379
Приветствую всех. Что то проблема с закачкой файлов, в чем проблема, говорит что нет прав
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-193787
проблем с закачкой нет -нужно было внимательно почитать правила - а не соглашаться не читав.
принимайте активное участие в форуме -вот и откроется доступ к скачке файлов .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-193814
Bosch
M1.5.4 2111-1411020-20
Есть у кого нить на продажу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200049
Всю тему перелопатил, теперь вопрос: кто подскажет самую оптимальную прошивку для 154-70.
Просто нет программатора и соответственно нет возможности по экспериментировать с прошивками, хотя очень хочется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200066
Bosch
Зачем вам двадцатый бош? Поставьте я 5.1.1-71 и будет вам счастье. 3500 стоит контроллер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200241
Дело в том что я ошибся при написании вообще 40 стоит но чтобы поменять блок нужно всю проводку переделывать а я в этом не шарю,поэтому мне надо тупо поменять!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200294
Это где он стоит 3500р если не секрет?
Изменено пользователем FantikoF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200355
Краснодар оптовый рынок место 42
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200366
Что Вы хотите сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-200367
Доброго времени суток!!! не подскажите или ( не поделитесь) эконом вариантом прошивки на бош 154 20-70. Заранее благодарен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/22/#findComment-203626
