Прошивки Bosch 1.5.4
Здраствуйте не подскажите где скачать M1D13A64? и какой примерный на ней расход? Блин тут в топике не могу скачать.
Или скажите пожалуйста md5 а то у меня есть какая то но я не уверен что подленник. (bin)
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 383,7 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
скачать можно было лет 8 назад -давно не видел прошивки этой.
да без правки она не подойдет -так как она под дмрв 004.
всмысле под 004? это что есть такое?
у меня сейчас стоит M1V13S65 думайте стоит на что то лучшее поменять? или лучше не найти?
просто в ней как то при переключении подтупливает и машина оживает после 2 тысяч оборотов, или проблема в моторе? как думайте?
тут так не качается чтото говорит прав мало, может у кого так завалялась, охота эту попробовать
просто на серийной прошивке машина поживее бегала, но свой геморой с заводкой и неустойчивыми оборотами на холодную
Изменено пользователем storu6
004 значит вот так .
Модель № по каталогу Бош № по каталогу ВАЗ
HFM5-4.7 0 280 212 004 21083-1130010-01
HFM5-4.7 0 280 212 037 21083-1130010-10
HFM5-CL 0 280 212 116 21083-1130003-20
У вас прошивка сделана для работы с maf 037 , старые древние прошивки те что одни из первых все были сделаны для работы с maf 004 .
И вообче машинку в первую очередь чинить надо а не чиповать !
И зачем вам лезть в эти дела если вы даже не знаете и не понимаете в элементарных вещах диагностики и комплектации авто ! довертесь спецам нормальным .
Изменено пользователем timka
Здравствуйте! Я начинающий в области чип тюнинга, так что прошу сильно не пинать. Подскажите пожалуйста, как определить тип используемого в прошивке датчика ДМРВ. Предпологаю, что нужно смотреть с помощью редактора "СТ pro". Ткните носом, какой параметр или
область кода программы смотреть.
Узнать тип используемого датчика ДМРВ в прошивке можно программой ДМРВ-корректор .
Так а что смотреть? Открыл прогу, вставил калибровку требуемого (файлы .cte), сохранил.
Спорт для (консервных банок)
К сожалению движка форума не пускает меня скачать прошивки =(
Ребят, а на Bosch 1.5.4 -40 не подскажете серьезную прошивку под горбатые валы, паук 4-2-1, с ресивером , нулевиком и т.д.?
Это уже где-то обсуждалось, горбатые это какие ? , а вообче можно всё это откактать на Я5 а дальше адаптироать для работы в Боше , но отсечку дальше чем 6200 в боше наврядли кто подвинет .
Всем добрый вечер! Скиньте, пожалуйста, парочку супер динамичных прошивок на Bosch M1.5.4 - 70 ! Расход не имеет значения!
Как то ставил т02 отсечка шла до 7500, на остальных не получалось.
Мне понравилось прошивка под паук. Дальше можно продолжить под алюминиевые педали и и.д.
Здравствуйте скажите пожалуйста, прошил машину 99 год выпуска 2000, панель у нее от 15 эбу бош 1.5.4 1411020 , заводится норм только чек загорелся и не гаснет пробую подключится сканматиком не получается пишет нет связи и т.д., иммобилайзера нет незнаю стоял ли он там или еще не установливал завод в панели заглушка на месте ключа, посмотрел от колодки к линия идет сразу на 55 ногу и остальные провода впорядке вроде без разрыва питания есть , что может быть?
перед тем как прошить выходил на связь
Я не пробовал к нему подключаться, чек не горел.
Здравствуйте подгоните пожалуйста цо к норме на этой прошивке, у меня нет газоанализатора.
M1V13059 4.rar
зато у вас есть подстроечный резистор для подгонки коэффициента рсо и еще не известно как он выставлен -поэтому нет никакого смысла крутить прошивку.
все что можно сделать ,так это изменить тарировку под 037 дмрв -наверняка он и стоит на авто.
Спасибо.
