Опубликовано 22 января, 201214 г. Bosch 1.5.4 можно прошить не перепаивая микросхему? какой нужен софт и оборудование
Опубликовано 22 января, 201214 г. подскажите какой у меня может стоять блок и прошивка на машинке ваз 21102 2001г.в.
Опубликовано 22 января, 201214 г. может стоять январь 5.1 или бош 1.5.4. если январь то можно прошить с помощью к-лайн адаптера если бош 1.5.4 то только внешний программатор
Опубликовано 26 января, 201214 г. Ребят приехала тачка 10ка стоит бош м 1.5.4....чем его лучше прошить...в нете нашел переходной жгут чтоб на январь 5.1 менять....не кто не пробовал этот жгут?
Опубликовано 26 января, 201214 г. Ребят приехала тачка 10ка стоит бош м 1.5.4....чем его лучше прошить...в нете нашел переходной жгут чтоб на январь 5.1 менять....не кто не пробовал этот жгут? Бошарик ни каким шнурком не прошьёшь , для этого нужен спец прогер + чип(микросхема) + карретка под чип + опыт владения паяльником (паяльной станцией) и последнее это правильная прошивка.
Опубликовано 26 января, 201214 г. Эт я знаю.. нащет переходника не подскажешь? А какой там тебе переходник-то нужен для перехода от одного контроллер к другому ? , не надо ни чего , берёшь Я5.1 или Я 5.1.1( если бош -60 то Я5.1-61 , бош-70 то Я5.1.1-71) с соответствующей прошивкой и вперёд.
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Добрый День! Столкнулся с такой проблемой-2111-1411020 и 2111-1411020-70 аппаратно отличаются? Я имею в виду канал детонации? И еще проблемы с регулировкой СО.Программно там и там поддерживаеться?
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Добрый День! Столкнулся с такой проблемой-2111-1411020 и 2111-1411020-70 аппаратно отличаются? Я имею в виду канал детонации? И еще проблемы с регулировкой СО.Программно там и там поддерживаеться? можно 20 перевести в 70-й допаяв два резистора -один из них прецизионный-найти не смог поставил переменный. в итоге блок получится под широкополосный дд.
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Добрый День! Столкнулся с такой проблемой-2111-1411020 и 2111-1411020-70 аппаратно отличаются? Я имею в виду канал детонации? И еще проблемы с регулировкой СО.Программно там и там поддерживаеться? датчики дд разные,регулировка поддерживается
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. можно 20 перевести в 70-й допаяв два резистора -один из них прецизионный-найти не смог поставил переменный. в итоге блок получится под широкополосный дд. тас,а как нибудь можешь подсказать какие резисторы надо допаять? лучше бы фото....
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. [Интересная тема,просто стоит широкополосный дд,а блок 2111-1411020,охота блок под ДД подогнать.Разумеется,перепрошивка на s64 ничего не дала. Изменено 10 февраля, 201214 г. пользователем Serg70
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. присоединяюсь к просьбе ALKOPORT А насчет регулировки СО-регулировал SMS-diagnostik,регулировке поддается,а в памяти не сохраняет.Блок,конечно,древний,но клиент не в состоянии заменить на я-5. Изменено 10 февраля, 201214 г. пользователем Serg70
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Здравствуйте скажите пожалуйста, прошил машину 99 год выпуска 2000, панель у нее от 15 эбу бош 1.5.4 1411020 , заводится норм только чек загорелся и не гаснет пробую подключится сканматиком не получается пишет нет связи и т.д., иммобилайзера нет незнаю стоял ли он там или еще не установливал завод в панели заглушка на месте ключа, посмотрел от колодки к линия идет сразу на 55 ногу и остальные провода впорядке вроде без разрыва питания есть , что может быть? Прозвонить с разьема М до 55 ноги контроллера. Отдельно подать питание на адаптер.
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. присоединяюсь к просьбе ALKOPORT А насчет регулировки СО-регулировал SMS-diagnostik,регулировке поддается,а в памяти не сохраняет.Блок,конечно,древний,но клиент не в состоянии заменить на я-5. Отсоедините переменный резистор и будет счастье.
