Прошивки Bosch 1.5.4
проверить баланс форсунок , у нас стоит 2500р, плюс вся стальная работа неизвестно скока выйдет! можно 10 т.р тока за работу заплатить, а в итоге нечё не получится, уж мастера у нас такие в городе, форсунки когда сам промывал, насчёт баланса не скажу, на взгляд распыл был одинаковый, под давлением форсунки не текли....при заведеной машине АЦП ДМРВ скачет 1.3-.1.4.......это я через диагностическую прогу смотрел, давление в рампе нормальное, провода на свечи новые, не пробивают! насчёт модуля зажигания не скажу, обычно если он тупит, то и машина тупит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-262973
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 372,4 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Проверка баланса форсунок как доп опция тем более на машине всего 100р, со снятием и прверкой (8кл) 1500р ___
насчёт модуля зажигания не скажу, обычно если он тупит, (это твои слова ) да но не всегда .
По БК проверять расход не настроив его смысла просто нет.
И вообче расход надо прверять только от полного бака и за один пробег на длинной дистанции,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-262978
Нужно просто померять СО , а потом делать выводы. Какое СО на холостых оборотах и на 2500? 77 прошивка не всегда хорошая, сам лично убеждался неоднократно. Нужно поставить заводскую прошивку и проконтролировать СО. СО должно быть не более 1,5 на холостых и должно падать на оборотах до 02-0,3 а на некоторых прошивках 77 СО растет. Просто было много клонов этой прошивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263012
СО регулировали, но я не вникал в подробности этого процесса ! на днях поеду еще раз тогда отрегулирую СО и проконтролирую весь процесс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263042
Только по анализу выхлопных газов, можно судить об исправности двигателя и ЭСУД. Поспросите показать СО на холостых и на оборотах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263057
Тест по анализу СО не прокатывает , если взять сток прошивку с Е-2 и пробитым катом то ни о каких нормах говорить нечего, а во многих тюн прошивках мало кто настраивает точно рабочие режимы (это индивидуально к мотору) , на ХХ СО с отключенной лямбдой будет гораздо выше ALF около 0.90-0.95 (сдесь уже нужна прошивка с регулировкой RCO , и мало того это будет работать только на ХХ ), а по стихиометрии около 0.95-1.02 с рабочим ДК .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263089
день добрый кто нибудь пробовал прошивку DINAMIC__ECONOM это Sports1 и m1v13s29 отпишитесь о впечатлениях!!!!!!!!!! очень важно!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263138
Не самый лутчий вариант ! хотя всё это когда-то работало и не плохо , сегодня есть уже варианты настроек более интереснее чем то старое, и ечё ___ этот блок настолько устарел что на него толком уже никто и ни чего не делает, есть ечё второй момент и это само старение ЭБУ (начинает глючить, параметры АЦП гуляют и т.д .........
Лутче поставить Январь 5.1 ( 5.1.1) любой с соответствуючей прошивкой и не париться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263158
Вы меня извините, но речь шла о двадцатом боше с прошивкой r59. Я к сожалению не видел там катализатора и лямбда зонда
Изменено пользователем SHaG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263159
Вы правы !! там его нет , но это ни как не уводит от мыслей по СО на ХХ и переходных зонах (это вообче отдельный разговор)
Тем более ___!!! эти блоки давно уже на помойке должны быть, ДМРВ для них нет и ДД тоже , он слишком устарел, и даже если что-то крутить програмно (прошивку дорабатывать для работы с дмрв 037 а по детонации каналу ни чего не получиться) можно конечно довести и заставить работать но только есть-ли смысл в этом ?
обращайя лутче в личку ! а сдесь демагогию разводить только время терять.
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263160
посоветуйте хорошую двухрежимную прошивку на сегоднешней день типа спорт эконом для Бош 1.5.4 ......70 !!!!! очень нужно!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263175
Остаавь как есть , и если даже что-то надо в это проге менять то это вкл кулера , в остальнеом даже сток рулит не плохо .
Прошивки просто так выкладывать не буду , либо к Виктору обращайся , но свои наработки а тем более Я налево и направо разбрасывать не буду.
Короче юзай сайт и найдёшь , склеишь и будет тебе счастье .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263187
я хотел бы услышать мнение именно о этой прошивки DINAMIC__ECONOM это Sports1 и m1v13s29!!!!!!! у меня самого стоит однорежимная тоже спорт эконом!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263190
просто эту прошивку на этом же сайте в разделе двухрежимные вроде одобряют я бы хотел услышать мнение спецыалиста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263194
Какие нахрен SPORT прошивки , ты вообче с гор спустись !!!!! блин вы вообче о чём думаете а ? тебе видно нужно мнение мажоров бестолковых ! а в этом случае это не сюда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263209
это их образно называют!!!!!!!!!! если нужен спорт это в двигатель нужно лезть и доробатывать!!!!!! а мне нужно немного динамики и резвости при стоковом железе и все!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-263221
расход топлива 18 литров, нагар на свечах серого пепельного цвета, это значит Бедная воздушно-топливная, машина едет очень динамично ! это получается чтоб добиться правильного цвета свечи, надо увеличить время впрыска ??? то что, будет еще больше 18 литров хавать тачка ?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-265182
какая из этих прошивок правильная ??? а то в редакторе значения разные показывает !
M1D13A64_D_70_880.rar
M1D13A64.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-265471
ПРИВЕТ ВСЕМ, КАКУЮ ПРОШИВКУ ПОСОВЕТУЕТЕ НА БОШ 1.5.4n? ваз 2112 1,5L 16v
НУЖНА ДИНАМИЧНАЯ, НО БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ И С ХРОШИМ ЗАПУСКОМ В МИНУС 30.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-267778
из серии Т02...ОПА! зема привет!
Изменено пользователем ALKOPORT
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/30/#findComment-267792
