Прошивки Bosch 1.5.4
из серии Т02...ОПА! зема привет!
Спасибо за ответ земеля. Попробую :ThanxSmiley:
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 384,7 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
посоветуйте пожалуйста хорошую проверенную двухрежимную прошивку для БОШ 1,5,4,,,,,,70 V 8 типа спорт-эконом!!!!!!!!!!! зарание спасибо
подскажите что за программа делает 2х режимки? зарание спасибо!
Программа модификации бошь
Какой программой можно собрать 2х-режимку с разными комплектациями?
Изменено пользователем ДМИ
подскажите 2х режимку для Бош 1,5,4 ,,,,,70 эконом динамик
привет всем есть такой авто audi80 стоит Bosch M1.5.4 2111-1411020-70 от девятки со всеми датчиками и проводкой машина тупит в разгон и свечи белые белые это я так понимаю бедная смесь какую прошивку залить чтоб исправить мотор у меня 1.8 литра
не знаю у меня стандартная прошивка
на 16V и i08 серийная не плохо катит
кто тестил прошивку M1D13T01 для М 1,5,4, ,,,,,,,70 V8 !!!!!! отпишитесь плиз!!!!!!!!
Чего её тестить, она 2001 года рождения. Это практически единственный RCO-шный вариант для данного вида блоков. Только вот не 70-х, а 60-х и 40-х.
Изменено пользователем viro
в глубинах интернета написано что M1D13T01 для 70 блока а вот M1ED13T01 для 60? подскажите тогда что правда ? хотелось бы очень очень динамичную!!!
ват ссылка где написано http://proschivki.front.ru/k_bosch70.htm
Изменено пользователем Badikoff85
http://www.chiptuner.ru/content/bases2/ изначальный вариант прошивок здесь. Далее пошли 250000 клонов, т.к. всякий тюнер вносил свои коррективы и, соответственно менял идентификатор. Когда-то я сам брал весь комплект здесь.
Парни нужна помощь, приехал чек ваз 2111 Bosch 2111-1411020(M1V13R59)работает ужасно, дымит, жрёт, и тд, много проблем решили,но не всё решилось, я задумался, взял эбу 5.1 залил прошиву от71-ого ставлю на авто заводим и вуаля машина запела, сдесь вопрос как можно прошить этот эбу, желательно по подробнее, у меня к-лайн адаптер от романа, спасибо кто подскажет.
внешний программатор нужен для микросхем серии 27с512.через к-лайн никак
Да, дело хрень, програматор мне не построить, скажу тому парню пусть ищет эбу 5.1, другой вариант в город за 120 вёрст и цена 2.5рэ, такие дела.
Изменено пользователем Stalik
Мужики подскажите пожалуйста не опытному, возможно ли перенести калибровки из прошивки январь 5.1 -41 в прошивку Bosch 1.5.4 -40. без дк ???
зачем переносить?есть прошивки с поддержкой СО и на бош м1.5.4
Можно перенести.
Человеку нравятся калибровки,он хочет их перенести в РСОшный софт..,че здесь такого..
