Прошивки Bosch 1.5.4
Выпаивать и прогером чистить. Или каким-нибудь комбисетом почистить eeprom. В MP70 - 24с02 стоит.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 357,9 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
пост 666...
Здесь не принципиально, можно смело ставить - 02, 04, 08. Что есть под руками. Лишняя область прописыватся не будет.
именно так .. спасибо всем большое .. мой прогон :(
бош действительно 70тый .. всё уже сделал всё заработало ..
всем большое спасибо за помощь :)
в очередной раз убеждаюсь что январь лучше :))))
Доброго времени суток,
имею 21093 2002гв,
— ЭБУ:
Bosch М1.5.4 (вроде N)
2111-1411020-60
MIV03H25
020416 1039SO0075
0 261 206 555 [599] 28416 8701 0349
ходовая - фулл сток, желаю что нить по-динамичнее, расход - в меру, не сумашедший, что бы соответствовал обнаруженному удивлению от резвости машины, можно и меньше))
таких видимо бесплатно не достать?
и кому не сложно, порекомендуйте пожалста оборудование, адаптеры, софт и мурзилки, для самостоятельного обучения, диагностики и прошивки своего ведра =)
просьба не пинать если здесь подобное спрашивать нельзя, и не троллить над новым пользователем данного ресурса..
экономьте своё время.
спасибо, с ув.
Изменено пользователем _NikeL_
ребята,ну почему не заполняете профиль до конца...ведь не видно ни сколько вам лет,ни от куда вы...а так же и не известно как обращаться сэр или мадам..
Изменено пользователем ALKOPORT
А что такое мурзилки? Адаптер и софт продается в свободной продаже уже давно с 1998 года, комбилоадер называется.
мурзилками человек называет мануалы наверное...
Комбик не шьет эти боши.
имею 21093 2002гв,
— ЭБУ:
2111-1411020-60
MIV03H25
020416 1039SO0075
спасибо, с ув.
Набери в поиске "программирование блоков m1.5.4" почитай, посчитай и подумай надо ли оно тебе, может проще обратиться к тому, кто это делает.
Изменено пользователем garin
Это моя невнимательность. Нужен программатор и халявный чптро 2.15.
под эти блоки самый бюджетный WizardProg77...
а подскажите пожалуйста, как подключаться к этому мозгу..? может тема есть где.? заранее благодарен
по яснее задавайте вопрос, ото ответа будете ждать очень долго...
вам нужна диагностика ? или распиновка?
прошить надо мозг этот.) свой м797 прошил норм. у друга 154 стоит, вот надо как то его прошить, инфы толком не нашёл..
Ну для начала нужно понять, что ты с паяльником на ты. Прошить этот моск ваще не вопрос, но нужно уметь не только паять, но и знать что залить.
Есть ВАЗ-2112, 2004 г, 1,5 л, 16 кл.
ЭБУ - BOSCH M1.5.4N.
2112-1411020-40
0 261 206 174
Согласно наклейке ЭБУ версия прошивки M1V05I08. Залита же M1V05F05 (уж не знаю серийная или правленная - узнать нет возможности). Фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. Есть ли на этот ЭБУ прошивка, экономичная, но и чтобы динамика не сильно потерялась, с отключенным датчиком кислорода, чтобы была возможность регулировать СО потенциометром? И еще чтобы был нормальный запуск при низких температурах. Или я много хочу?
2112-1411020-40
0 261 206 174
Т01 или Т02 ищи в этой ветке.
Архив в первом же сообщении. Chip tuning PRO v2.15 при загрузке m1d07t02 говорит "В этой прошивке не используются некоторые важные калибровки. Возможно, это перемешанная прошивка или файл поврежден. Предупреждение: некорректное значение границ зон детонации. Буду использованы значения по умолчанию, отображение кривой "Уровень шума для детонации" может быть неправильным." При загрузке m1d07t01 такого не пишется. Это нормально?
