Архив в первом же сообщении. Chip tuning PRO v2.15 при загрузке m1d07t02 говорит "В этой прошивке не используются некоторые важные калибровки. Возможно, это перемешанная прошивка или файл поврежден. Предупреждение: некорректное значение границ зон детонации. Буду использованы значения по умолчанию, отображение кривой "Уровень шума для детонации" может быть неправильным." При загрузке m1d07t01 такого не пишется. Это нормально?
Т02 перемешана. Зачем СТР 2.15. Из бесплатных есть более логичные - 3.21, 4.10
  • Ответов 1,3 тыс
Спасибо за ответ. Пользовался тем, что было дааавно собрано на компьютере. С 2006 г. не ездил на ВАЗе. Про отличия прошивок нашел, что 01 для переделанного мотора, а 02 для обычного. Верно? Зимой с ними машина нормально заводятся? Да, иммобилайзера у меня нет - это ничего не меняет? А про M1D07T03-NF и M1D07X09 что плохого/хорошего говорят? Или не стоит их покупать?
Изменено пользователем LT(R)
народ помагите машина ваз 2112 1.5 16V.мозги bosh 1411020-40 каробка автомат нужна прошивка экономичная
Здесь бывают люди для которых чип является основным пунктом дохода. не знаю кем работаете вы, но есть ли у вас желание работать за идею?
  • Upvote 1
Мои вопросы - вопросы чисто от меня для моей авты. Это не мой бизнес, если что. А вот АКПП на ВАЗ - интересно. Чья коробка стоит? Та, что в ЗР описывалась?
каробка стоит ZF Германия
Моя работа и мой заработок не относяться к чип и авто, а работаю я с тяжолой техникой
Изменено пользователем petr333
А много у вас на автомате кушает машина
по городу около 10 л
трасса 8.5
по Б/К прошивка стоит M1V05I08
здравия мужики,приехал кент на машине нарыл себе комп 61 блок,замучил меня поставь поставь мне,я подумал и решил поставить.у него стоял бош 70 блок,переделал форсунки 34 и 23 на 15 контакт,а 35 и 16 на 33 контакт,завожу она детонирует и 2 3 цилиндр не работает,поменял местами 23 16 на 15,а 34 35 на 33,все равно такая же хрень,подскажите мужики что я не так сделал то???заранее спасибо,кто чем сможет помогите...
ничего не надо менять. просто залить прошивку под 71 январик и все. если ставить ДФ тогда еще можно заморочиться с доработкой проводки
а бош 1.5.4 70 или МР7.0?
Затупил. тема то Bosch 1.5.4. Значит все правильно сразу сказал.
Изменено пользователем Pavel_4uv
  • Upvote 1
да без датика фаз)))значит мне просто нужно залить туда прошивку от 71???и будет работать??
а какую посоветуешь поставить???прошивку,ну что была эконом и динамика
эх...вот я дурак то...зря тогда лапатил 15 и 33 контакт(((как обидно то а спасибо тебе огромное,
по поводу прошивки вопрос тонкий, от многих факторов зависящий. и идеал - онлайн откатка. я свои заливаю на эти блоки.
спасибо за ответы
Всем здрасьте!
поделитесь пожалуйста прошивкой под вал нуждин 10.42 для бош 154...70, если можно...
мотор сток 1,5, облегченные клапаны, доработаные каналы, разрезная шестерня.
заранее благодарен!
Изменено пользователем eiushmanov
Проверенное временем
это какой блок
какая прошивка подойдёт под 40 блок
почему на ледоколовской прошивке без дк отключен датчик фаз
