Прошивки Bosch 1.5.4
Bosch_1.5.4_...._70_8V_M1V13U69.rar
name='Игорёха' date='23.9.2009, 21:48' post='42957']
Я бы с радостью, ток чё за бумажка )) У мя походу ток доки остались на машину и усё! ) Прост есь такая проблема уже 4 года, ХХ не стабилен, плавает в пределах 100, неприятно. Датчики менял, ДМРВ в порядке, прошивка заводская, много читал, пишут что такой косяк часто на стандарте прошиве и перепрошивка исправит, ну и хотелось бы немного пошустрее мотор крутить, хотя понимаю, что многого с 8кл не выжмешь...
Попробуй M1V13U69[attaBosch_1.5.4_...._70_8V_M1V13U69.rarchment=10443:Bosch_1....M
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 359,1 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
На 20й блок существует что-то стоящее? Подскажите хоть у кого приобрести.
Доброго времени суток, вотакая проблема случилась приехал друг на прошивку машинка 10-ка
блок BOSCH М1.5.4 Е2 серийник 2112-1411020-40 движок 1,5 V16 прошивка стоит M1V05i08(серийная) да еще на жестянке написано MOTRONIK
так вот проблема подсоединяю загрузчик нажимаю чтения а он в от вет пишит что нет связи с блоком, а нажать на запись побоялся (я только начинающий) и понятия не знаю что сним. Раскажите пожалуйста что я не то сделал зарание спасибо.
Изменено пользователем colin555
А вот интересно,каким это загрузчиком соединяемся с этим ЭБУ?Ни одного не припоминаю,чтобы поддерживал эти блоки,кроме выносного. :)
Теперь серьёзно - в этом блоке стоит ВПАЯННАЯ микросхема еепром,перешивают которую в программаторе ,поддерживающем такой вид микросхем.А для перезаписи необходимо сначала впаять кроватку.под неё,иметь программатор и чистую микросхему,не считая навыка работы с паяльником.
Спасибо за ответ. Буду знать.
А Прогроматор комбилоадер пак загрузчик v3, навыки с паяльником имеются, а какая именно миросхемка и как она выглидит и что за краватка???
Микросхема еепром 27С512,лучше откусить,оставив ножки и подпаять к ним цанговую панель для этой микросхемы.Подойдёт электростираемая W27C512,либо любая другая.
Благодарю за информацию....
под 037 расходомер нормальная
M1V13R61_037.rar
а есть прошивочка для боша 60 для зимы))) хороший пуск в минус,чтоб не переливала, может подправленная )
закупил микросхем, хочу поменять, одну прогу уже менял , еще хочется другие залить)))
Почему я не могу загружать отсюда
потому,что правила надо читать внимательно)
Парни не поможите с прошивкой под вал сти-2,мотор 1.5 8V.мозги bosh 1.5.4
Кто-нить подскажите нормальную прошивку для зимы 1.5.4 2110 1,5 8V сток приезжал товарищ, перепаялисьпять микрух загубили, а ниче стоящего не подобрали... говорит плохо в мороз заводится :unsure:
M1V13059 кто катался?
Присоединяюсь… Лампочка заморгала – все стерто… Только он работает в 98 Винде и на старом железе.
Очень хорошо работает в XP Кого интересует расскажу.
Ребят, подскажите, правильно ли я понял процедуру, если что, то поправьте меня:
1. Снимаем ЭБУ
2. Разбираем
3. Выпаиваем вот эту ПЗУ (на фото в красном прямоугольнике) 6b1da6518d8b.jpg
4. По желанию впаиваем кроватку
5. На вот такую ПЗУшку winbond_1.jpg записываем через программатор сам бинарник и запаеваем ее обратно
6, Закрываем, вставляем в машину, едем.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ ИЛИ ЧТО ТО ПРОПУСТИЛ??
ИНТЕРЕСНО, РАСКАЗЫВАЙ
Все правильно. Только, судя по фото, у тебя уже кроватка стоит. Ни чего паять не надо.
Размер файла 64 кб.
Размер файла 64 кб.
да это я на чиптюнере картинку взял... что б таким же лобзикам как я типа пособие было:)
Изменено пользователем algolios
