Прошивки Bosch 1.5.4
В СТО подозревают что сдох или глючит блок сигнализации Moongose
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 384,8 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Чтобы сделать правильные выводы,надо попробовать эту машину на другом,заведомо
исправном и проверенном ЭБУ.
Разъем с АПС не забыл снять ? Это важно,так как ранее был прописан иммо.
Можно еще почистить дополнительно еепром.
Купил и поставил другой ЭБУ, Январь 5.1. 2111 1411020-61 и машина завелась.
Как можно почистить EPPROM на старом блоке? Что за разъем АПС ?
Изменено пользователем AJCooL
Может быть виновата "программируемая пользователем функция альтернативного запуска" активированная в прошивке
доброго вечера! подскажите какую прошивку лутше прошить, машина ваз-2112 1.5i ЭБУ BOSCH M1.5.4 2112 16V 1411020 - 40 если возможно просьба выложить архив со всевозможными нормальными прошивками.желательно провереными временем.и еще вопрос почему я не могу не чего скачать? понелька для замены микросхем впаяна! имеется друг который работает в конторе по ремонту кассовых опаратов,и у них там есть програматор для микросхем.так что может програмировать микросхемы хоть каждый день,были бы прошивки.прошу вас помочь мне в этом вопросе. хочется зашить что то нормальное болей менее.на чиптюнере прошивки не очень и глюченые есть. зарание всем блогадарен! интересно наш тазик может нормально ездить?
да и еще! куплю ЭБУ Январь 5.1 1411020-41 желательно б\у в рабочем состаянии за разумные деньги!
Если интересует тестовый образец-в личку заезжай!
Да вы были правы. Почистил epprom и машина завелась. Иммобилайзер отключил нахрен.
Вот это правильно.А то иммо может заново прописаться,причем косо,если не снять разъем
с АПС.
ставить вместо бош январь
Нахрена ?
доброго дня всем! нет ли у кого вот этой прошивки-M1D07T01? для 2112 16V Bosch M1.5.4-40. если есть у кого скинте пожайлуста.а то очень нужна. зарание всем спасибо! :please:
Держи .
есть у кого вот эти 2-х режимные прошивки для BOCSH 1.5.4-40? M1DB07T02,M1ED07T01,M1ED07T02. зарание всем спасибо!!! :please:
есть у кого вот эти 2-х режимные прошивки для BOCSH 1.5.4-40? M1DB07T02. зарание всем спасибо!!! :please:
Вот такя есть
M1DB07T02. WinRAR.rar
Может кто нибудь поделится на 40/70 блок экономичной пршивкой(без ДК) . Надо чтобы по БК (МК) расход был минимальный, а то клиент смотрит туда и говорит - "жрет" . Помогите очень надо. :please:
