Прошивки Bosch 1.5.4
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 380,6 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
два режима бош70/60/40 описание внутри архивов
Да не засерайте вы форум одним и тем-же. Что просмотреть топ уже влом?
Подскажите, а можно ли как определить что за прошивка залита в ПЗУ или только сравнивая контрольные суммы? (Бош 154 70)
Интересует прошивка M1D13A64. Как она себя ведет?? расход, динамика?? насколько оправданв ее похвала?
доброго времени суток всем. вот заказал на известном всем сайте коммерческие прошивки (сайт не буду писать)4 прошивки ...и что вы думаете?? загоняю в программу сравнить с обычными прошивками ..........1 в 1 ничем не отличаются ,естественно пишу в ответ что мол так и так что вы мне впарили(именно впарили) получил в ответ (перевожу дословно)-Уважаемый..............прошивки которые мы выслали в ваш адрес именно коммерческие и обкатаны массой народу в течении 2 лет и никаких нареканий не было.-ну думаю мож я что не так смотрел не углядел ,и прошиваю на своей машинке блок 7.2 . Машинка не только не поехала ,но и стала тупить так что якорь за бампер зацепил.Почему я это все пишу,кода чел. что то просит и просит проверенную я его искренне понимаю......можеш дать дай не можеш просто промолчим нас никто не обязывает этого делать.
Я мож ошибся темой ,если так перенесите и особо плиз не ругайте.(Спасибо)
Изменено пользователем djamal100
Всем привет. Есть надобность поставить BOSH 154 вместо МР 7.0 на ВАЗ 2110, подскажите может у кого есть схема перекоммутирования проводки? Заранее :ThanxSmiley:
Ну что не у кого нет или ни кто таким не занимался?
Зоавствуйте!! подскажите пожалуйста на бошь 154 микросхему которую не нужно каждый раз стирать ультрафиолетом???
W27C512 Стирается программатором.
Изменено пользователем gingiwit
конечно стираются , но не все,и смотря каким програматором , winbond ы Autoprog ом только так ,
Изменено пользователем timka
А вы на температуру эксплуатации не глядели в datasheet на неё???
Не парься.И глядели,и в холодильник совали и снова глядели.Работает замечательно.
А Вы ставить пробовали?Во-всяком случае на протяжении 6-ти лет ставил на авто,и никто не жаловался.
Ставил ниже -30 не заводится, когда с родной ппзу заводится. Или ребята у вас ни когда ниже -30 не опускалось??? так у нас эта зима вообще крепенькая была 30-40 почти половину зимы, и если авто оставляешь на улице то и промерзает она до такой же температуры, я где то читал что до -25 держут оно так и есть. А что делать в -40. Мне просто интересно ни кто не находил 27с512 с температурой F3, F6 ??? Если находили то где???
А в холодильник то зачем сувать, в холодильнике ниже -20 не опустиш!!! Или у вас в волгограде ниже -20 и не опускается??? Так у нас под -40!!!
Пару лет назад морозы доходили(ночью) до -37,но в таких ситуациях просто замерзали АКБ.Так что про работу ПЗУ в устойчивый сороковник ни чего сказать не могу.
побольше бы прошивок под 16 клапанов
доброе время суток!
у меня на блоке написано:
2111-1411020, M1V13R59.
машина 2108, двигатель 1,5 8 кл. резонансный ДД, без ДК, с потенциометром СО.
ДМРВ 037, но тарировку если что сам смогу поправить
Подскажите какие прошивки точно подойдут на этот блок?
нужно нечто среднее по расходу/динамике, чтоб в мороз не переливало
можно только названия, без ссылок. дальше сам найду
спасибо!!! :ThanxSmiley:
m1v13r5a кто нибудь ездил? большой ли расход у нее?
доброе время суток!
А что мешает переделать проводку под широкополосный ДД? Экран широкополосного ДД цепляем к "-" ТДОЖ (если не изменяет память), а со шпилькой - токарь поможет, или на болт
кронштейна МЗ (не очень правильно). Например U69 и U79 подойдут. Сам имел такой опыт по переделке, тока на январь на базе I02.
