Прошивки Bosch 1.5.4
Кто знает как уменьшить чувствительность ДД на bocsh 154n-40, что корректировать в прошивке? КПП громко работает.............
дешево и сердито поставить в разрыв сигнального провода резистор ,тем самым падение напряжения распределится между датчиком и ограничителем - например  27-36  ком .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 384,5 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
дешево и сердито поставить в разрыв сигнального провода резистор ,тем самым падение напряжения распределится между резистором подтяжки ,,датчиком и ограничителем  например  27-36  ком .
как вариант даже отличный, ну а все же, какие данные ввести в прошиву контроля детонации с помощью CTP?
коррекция порога  детонации - но ее нужно собрать в онлайне блоком январь 5.1 -потом перенести в бошь,более похоже будет ,так отделятся шумы от детонации .
можете попробовать  ручками покрутить - опять же смотреть  на боше на диагностике по флагу детонации  в движении ,
эффект равен нулю ,поедет без отскока угла  ,то можно и оставить  изменения .
Спасибо большое, вы настоящий проФи!!!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при прошивке Боша 70 блок нужно ли стирать иммобилайзер или ещё что, или можно просто впаять новый чип с прошивкой. Заранее спасибо за ответ.
Лучше в кроватку качественную поместить...
Это понятно, иммобилайзер не трогаем?
Поменял микросхему, машина не заводиться,блок до этого не вскрывали, ключей иммо нет. Человек который закидывал мне прошивку на микросхему работает в чип аталье, не думаю что он коряво что то сделал. Может это иммобилайзер? Но ключей от него нет у меня. Да и на старой схеме работало все. Что это может быть?
Это может быть повреждение блока при пересадки микросхемы...
Это была панелька. Спасибо Amir15 за помощь.
Ребят подскажите bosch 1.5.4 залил прошивку s77 с первых страниц форума, расход 15 литров, это прошивка или с машиной че? Езжу спокойно.
нужно определить какой расходомер стоит и какой в прошивке прописан,для начала ,но это очень много ,наверно все от прогрева и коротких поездок
Расходомер 037 вроде, блок 70. Как в прошивке смотреть какой дмрв? Я график дмрв сравнивал с оригиналом, он такой же вроде был
открыть в редакторе и сравнить с прошивкой где точно о37 дмрв прописан -или импортом калибровки наложить на текущую если не изменится, то там -037 и стоит .
думаю, что прогреваете долго,ездиете не далеко  -а расход примеряете к пробегу на 100км пути
Горит лампочка, стрелка лежит, заливаю 10 литров проезжаю километров 60
m1d13s77 кто знает может ли эта прошивка давать такой расход?
так это же не сток прошивка ,и которая прошла через многие кривые руки ,пытающиеся приспособить под себя .
начните со стока ,проверять свой расход ,хотя он не блещет в холодную погоду на нем.
как можно ответить ,если прошивку сначало нужно скачать ,загрузить в редактор ,и  заценить  калибровки ..
вот наверно первый ,кто скачал и оставил отзыв по ней -15 л ,не указав сколько на самом деле ехало авто ,а сколько стояло и грелось .
это не сток ,чтобы ответить сразу  на ваш вопрос .
