На первой странице форума есть ссылка с прошивками, и там коментарий что ставил многим не одного негатива, компа под рукой нет, можете скачать посмотреть?
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 347 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
тогда так -что не нравится в прошивке стоящей - по ощущениям ,наверно не первый год за рулем !
Да нет, кризис в стране пришлось сесть в ваз. Плохие прогревы, троит на холодную. В инете отзывы о стандартной прошивке плохие.
вот где ссылка -на первой нашел только то ,она динамик по идентам ,прошивка где сама!
думаю что не прошивке вашей проблема -то !
ошибочное мнение -если авта захандрила ,то обязательное лекарство ей прошивка !
Изменено пользователем тас
Вот она
Она
M1d13s77.rar
две версии прошивки -какую смотреть !
Оп. Не помню. Которая в папке наверно.
Вот именно та
M1D13S74.bin
без разницы не сильно отличаются - позиционирована как динамик ,наверно делана под увеличенный дроссель ,смеси от стока отличатся в сторону обогащения ,при базовом цикловом и поправке стока ,базовый состав смеси может опускаться до 12.17, что после 12.6 уже не горит как надо а охлаждает цилиндры  -и главное  повышено дополнительное топливо при нажатии педали вперед..,также граница эконом режима низко находится 20-30 процентов .от педали ,что неизбежно приводит к включению мощностных смесей - для ув дросселя вполне может быть так ,но не стокового .
хороша была тем кому делалась !
углы завышены в мощностном режиме ,видимо реперный диск был свернут немного !.
Вот именно та
всех не перепробуешь,нужно один раз сделать диагностику и прошиться -
нужно не прошивки перебирать ,а искать того кто настроит ваше авто .
Расход из за нее?
думаю что из-за  калибровок ,но в основном от дмрв ,и плохих масс.
Слышал где то про массы, а можно подробней?
открывай другую тему
Но точно дело не в прошивке? Какой на ней расход должен быть? Литров 12? А трасса?
расход зависит не от прошивки а от того как прошивка посчитает сколько воздуха попало в "пылесос" и на на этот воздух правильно измеренный льется топливо в соотношении.,а если воздух не правильно посчитан,,то и расход ,или состав не экономный ,или углы не те .
переходите в другую тему ,не буду здесь обсуждать состояние вашего авто .
Понял. Спасибо за помощь.
Кто ездил на прошивке s77?
найдешь м27с512  в спискеhttp://otladka.com.ua/index.php?catid=42:2013-08-08-09-41-38&id=130:--pickit2&option=com_content&view=articleтои прошьешь .!
Спасибо нет ее в списке.
Что можете посоветовать из не дорогого
Изменено пользователем лёха12
самое дешевое ,один раз в полгода обратиться в мастерскую по ремонту ккм
