Прошивки Bosch 1.5.4
проблем не будет после замены чипа с прошивкой? блок 20-60
то выкинул нетрализатор лямбда стала глючить , то работает то нет, ошика нет активности дк
и эбу получается работает в аварийном режиме, хотелось бы прошивку подобрать нормальную
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 379,9 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
конкретно напиши что тебе нужно и под какой блок поделюсб проши есть
Здравствуйте,ищу прошивку для
M1V13054
2111-1411020
с отключенным потенциометром и под 37 дмрв
M1V13054
2111-1411020
ее не искать нужно ,а заказывать под пожелания , так как это уже индивидуальность .
Bosch M1.5.4. 8V 2111-1411020-60 вот такой блок стоит, работа заводской прошивки устраивает , но парит мозг после как убрал катализатор, стала вылетать ошика нет активности лямбды( лямбду пробывал новую ставить толку нету), + еще был заменена выхлопная система на паук 4-2-1 промежуточная труба стингер с резанатором , конечная банка родная осталась. Хотелось бы прошивку с подержкой лябды , или описание разницы с подержкой и без какой расход
небудет коректно лямбда работать на пауках да и наверное ещё под кузовом стоит, чем дальше от гбц тем хуже
а если попробывать заводской изменить время на прогрев датчика исправит положение?
да это же старая версия, там лямбда под кузовом стоит
пробуй евро 0 ставить
заводская под евро 0 идет под другой блок если не ошибаюсь , по крайне мере там отличается последние цифры не 60 а наверное 40
или есть не заводская под евро 0? только чтоб соотношение воздуха было не 12.5 а приблеженно к 14.7 то перерасход не хочется, есть вариант в своей прошивке заводской самому отключить лямбду и залить на новый чип измененую прошивку , только вот не знаю результата такого
посоветуйте пару прошивок, а я там попробую каждую
  • 5 недель спустя...
Кто пробовал в бош 40 залить прошивку от 70.работать будет на машине где стоял блок 70?
Будет.
Будет.
будет с доработкой блока -диод убрать, стабилитрон поставить на выходе ключа .
Изменено пользователем тас
Сегодня на авто ставил,хорошо работает и едет нормально.ошибок ничего нет.а что будет если не убирать?
Модули вроде одинаковые.
стабилитроны нужны для защиты от импульсных выбросов при работе с соленоидами форсунок ,тем самым выходной ключ простоит дольше .
диод убрать ,так как удерживает соленоиды  открытыми  более длительности впрыска - вот и едет как бы лучше !
Ясно спасибо.думал универсальным блок сделать.значит обратно залью40.до этого паяльником блоки перепаивал кроватки.теперь станцию взял.20-30мин и все готово.спрос большой на эти блоки пошел.
Надо-же такое , а я не знаю куда Я-5.1.1.-71  пристроить , 2 блока рабочих лежат .
В крае кашар много. 10ки,9ки,8ки,15ки валом таких 98-2003г всем надо температуру ниже.а бош и январь 105гр
С бошем(M1.5.4) понятно, а с январиком вообще проблем нет , особенно с t .
