Прошивки Bosch 1.5.4
Комбисет все делает красиво и затрат никаких.
А что за комбисет и как сделать?
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 360 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Это программа взломанная с чиптюнера, старая. Есть новая. Лежит в сети на халяву, поэтому дешевле чем купить чистую микросхему. Но дороже если к ней паять адаптер. Что -то долго тема развивается. Ещё не определились с бошем?
Вы не внимательно прочитали. ПО-4.3 стоит денег. А микросхема копейки.
Станция (паяльная )тоже денег стоит , и сыр бесплатный , тока в мышеловке.
Адаптер к ней простой и паяется за пару часов.
Если человек за месяц не определился, то о чем Вы говорите? Микросхему поменять нужно восемь ног припаять, а адаптер хотя бы на двух транзисторах спаять, это не фунт изюма скушать.
Можете назвать стоящие прошивки с чиптюнера? Просто названия. Очень интересно.
Есть очень неплохая двойная (бензин-газ). Перепробывал всяких. Подолгу откатывал собственные произведения и пришел к такойже (J5DB05M30). Ни хлопков, ни глюков.
Она с датчиком кислорода?
подскажите плиз что лучше поставить M1D13S77 или sports1? как на них динамика, расход?
M1D13S77 ставил не однократно вполне приемлемая по динамике и расходу.
еще слышал есть какая то LAI6 прошивка, никто не поделится?
Так она вроде под Я5.1
и под бошик есть =)
иммо в этом блоке в микрухе 24с** ПО 4.3 отучивает от иммо , можно также сдуть эту микру и стереть прогером .Тут всё от возможностей ваших зависит.
калибровки в микре 27с256 (она ултрафиолетостираемая)
Под прогер для работы с 24с** скорей всего еще и переходник докупить придется.
Забыл еще станцию добавить(бывают и без панелек эти блоки)
Вопрос а ,как правильно стирать ультро и пойдет ли фиолет что рубли светят?
Не нужна станция ,береш 100ват паяльник и медную пластину 0.5-1 мм огибаеш жало делаеш п-образную ерунду ровняеш края и подгоняеш та что-бу края легли на все ноги 527 сразу ,ну а потом нагреваеш поделку
прижимаеш ко всем ногам(предворительно выровняв загнутые) и вынимаеш микруху поддевая деревяшкой
я так делаю, быстро и сердито.
Береш лампу которые над подъездами висят, аккуратно обрезаеш колбу. Внутри остается активный элемент. Включаеш вместе с дросселем и получаеш чистый ультрафиолет. Микросхему располагаеш на расстоянии 10-15 сантиметров. Минут 20 хватает, что бы стереть микросхему. Можно ложить штук 5-6 рядом. Не смотрите на лампу очень вредно для зрения. Заодно и продизинфицируете помещение.
Только чуть чуть не так: активный элемент с ДРЛки (желательно ватт250-400) помещаешь в любой п-образный футляр такого размера, чтобы этот элемент помещался вдоль( закрепляешь его на текстолитовом основании); сверху прикручиваешь два дросселя от ламп дневного света, включенных в параллель(два для того,чтобы меньше грелись, т.к. ток потребления приличный и при одном почти кипит. Если кто богатый может купить дроссель для ДРЛ. Цена кусается); подключаешь лампу согласно схемы; на фольгированный текстолит устанавливаешь в ряд (длинными сторонами друг к другу) 2-3 28-пиновые панели под микросхемы 27с512(микрухи впаиваются "на сплошняк" с замыканием всех ног- это производственное условие для стирания); микросхемы устанавливаются в панели и вся штуковина накрывается устройством лампой-облучателем к микросхемам (расстояние от облучателя до микрух должно быть 1,5-2 сантиметра. То шо написано вверху херня, т.к. при том расстоянии они будут стираться слишком долго); включаешь устройство и никакого внешнего облучения; при указанном способе и технологии полное стирание происходит за 30-35 минут (лично испытано много раз. Дроссели за это время греются охрененно, поэтому-то, повторюсь, устанавливать надо два в параллель); при меньшем времени бывали не стерты некоторые байты в ПЗУ. Вот и всё. Да еще по технике безопасности- при разбитии лампы ДРЛ необходимо соблюдать осторожность и производить эту операцию подальше от народа и с подветренной стороны, а то ведь пары ртути, которыми наполнена эта штука, могут помочь "нарезать кони". Вот теперь всё. Всем успехов.
Изменено пользователем s53
Я вообще не выпаиваю, бокорезами острыми откусую ножки микрухи у её основания,ровняю их и на них припаиваю кроватку, микрухи ставлю Winbond перезаписуемые, фиалет не нужен.
Вопрос на засыпку. Где-то мне встречалось, что со временем в еепроме этих блоков может завестись мусор. Вопрос вот к чему. Сегодня приволокли машинку, 70 блок, умерла в дороге. Отцепили верёвку, машина спокойно завелась. Ошибок нет, массы на месте(не первый раз у меня), предохранители, реле - всё в порядке. Выкидываю из машины неактивный иммо(сигналки отродясь небыло), мою руки... машина не заводится. Обороты видит, форсы открываются, насос жужжит.Цепляю разрядник - искры нет. В управлении " ЭБУ отклонил запрос". Как с иммо. Снял блок, поставил - пошло управление, машина завелась. Так вот вопрос - чистить еепром? Действительно может скопиться мусор?
Конечно чистить и отключать физически иммо.
Часто этим страдает 20 бош.
