Прошивки Bosch 1.5.4
всем здрасти.помогите пожалуйста с таким вопросом.у меня 2112 1,5 v16.мозги стоят бош 2112-1411020-40.можно ли с ними что сделать прошить?и где достать прогу для прошивки и диагностики через ноут?если можно ссылки где скачать.
Я же вам ответил здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/page__st__360
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 359,8 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Кто-нибудь пробовал прошивку TO3 на 1.5.4-40?
И еще вопросик. На 52 дроссель надо какие-нибудь клибровки делать?
Всем здравствуйте! У меня такой вопрос . Можно ли контроллер 2111-1411020-70 заменить на МП-7.0 2111-1411020-40.
Можно, если переделать проводку.
всем привет.
Извиняюсь если пишу как лузер.
На блоке написано
1.5.4 1411020 надписи мотроник нет,8V
стоковая по надписи M1V13R59
ДМРВ стоит 037 , должен быть по ходу 004 ,как по прошивке не знаю ,отклонение (если я правильно понял,шумел мотор) как сказал инжекторщик по сканеру 12%.
Так же по прибору вроде той же серии прошивка.
Инжектор без ДК,регулятор RCO, ДД резонансный - боченком.
Микросхему меняли ,стоит другая на гнезде.
Что залито фиг знает.
Есть надпись на микрухе фломастерам 8 и еще цифры ,напишу если надо позже.
СО завышено и ниже не регулируется.
Проблема в том что на холодную не зависит от тепла или мороза заливает свечи,если с первого раза не завел все ставь сухие свечи,заведется потраит пока не прогреется до 30-40гр. потом порядок ,иногда на прогретой падают холостые.
До этого в мороз заводилась хоть и троила немного на холодную.
Нужен совет, шить новой прошивкой или сменить сначала ДМРВ ,какой брать 004 или 037 ?? первый дешевле ,но вдруг буду менять ЭБУ тогда пригодится 037.
Дайте пожалуйста "правильную" прошивку на мой тазик,просьба отправит в ЛС,качать пока не могу.
Изменено пользователем ptw
Выложте то что залито сейчас. Может там нормальная прошка а проблема в неисправности авто
всем привет.
На блоке написано
Ну что народ, который проголосовал НЕТ здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29475/page__p__282315__fromsearch__1#entry282315, будем помогать клиенту?
Cilik
Я бы с удовольствием поквырялься в прошивке,но не имею прибора ее слить с микрухи, есть только наклейка на микрухе с цифрами которые не о чем без исследования самой проши не о чем.
Хотел просто новую микруху прошить.
как насчет расходомера стоит поставить снова 037?
Остальное в порядке свечи,провода,ДКВ,насос и т.д.
нет...наверное не будем
Cilik
А каким образом вы прошьете новую микруху, если нет прибора? Про ДМРВ выскажу свое мнение. В начале 2000-х я менял 044 на 037 и ни один клиент не вернулся. Знаю, что не совсем правильно, но тем не менее это работало. Ну а если Вы найдете в Москве(о чудо) человека который, сможет прошить банальное ПЗУ, то он Вам и тарировку ДМРВ поменяет.
Здравтвуйте ребят еще вопросик,подскажите!скачал пару программ OpenDiag 1.3.5 и АвтоВазNew и бош.но незнаю подойдет ли к этим прогам кабель через K-Line?вот такой!!!Кабель диагностический VAG-COM OBD2 409.1 kkl-line?еще мне сказали что надо переходник купить с 12пиновый на 16 пиновый так как на 2112 разьем на 16пинов.за ранее спасибо.
garin во первых спасибо за ответ.
Про тарировку уже почитал,посмотрел в проге как это делается .
программатор при желании найду ,в том же компьторном киоске прошьют.
сегодня выяснил что плавится предохранитель на сигналке, их там два на 15а и 5а,похоже сигналка блокировала запуск мотора.
Завтра посмотрю как заведется,после приму решение.
Да еще,нашел и скачал прошивки на свой контролер,в том числе коммерческие ,выбор теперь есть :)
В том-же киоске и потереть старую микруху могут. Кстати память со стеклом? Маркировку памяти, может это электрически стираемая, тогда и УФ искать не надо...
ВлАс
микруху куплю новую ,помогите с выбором,что бы была стираемая микрухи .
Еще надо выбрать прошивку :
Блок 1411020 стоковая M1V13R59
Уверенный холодный запуск (чтобы свечи не заливало) ,
без ДК,регулятор RCO, ДД резонансный - если возможно зашить поддержку широкополосного ,читал что не выйдет ,надо менять контролер.
ДМРВ 037
По расходу что бы было стандартно ,не много одним словом.
Как вам из прикрепленного файла ? Или укажите номер поста какая хорошая из этой темы,на мой блок .
M1V13U79-00.zip
Всем здрасте. Я у вас новичок.Подскажите мне пожалуйста,как прошить еепром м27с512..зная что нужен внешний программатор,а без него как то можно.Спасибо! :post-5:
А без него никак нельзя.
Мало того, это даже не EEPROM, а EPROM.
:post-5:Плохо.Просто у моего знакомого есть знакомый который шьёт ЭБУ.Он говорит,что можно но нужно ставить перемычки.НО ОН РЕДИСКА НЕ КОЛИТЬСЯ,ГДЕ,КУДА И КАК? ВОТ ВОПРОС.
Никакие перемычки для репрога этих эбу не помогут - несут всякую чуш ! Тебе же написали что только с внешним программатором еще и ультрафиолет нужен чтоб стирать микрухи с окошком.
