M1V13059 кто катался?
Россия - 83 . Первая серийная версия, одновременный впрыск, резонансный датчик детонации.
Если вы катаетесь на такой машинке с такой комплектацией зачит ещё не всех переделали.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 349,1 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
привет. ребята помогите может есть под вал 10,93 ( Вал подъем клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ).резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54 заслонка, возможно 107 форсы. двиг. 1,5 8v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!
привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5
8v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!!
Привет всем! Кто поделится или ткнет носом в M1v03H25 с поддержкой RCO? Параметры калибровок не интересуют, главное поддержка RCO.
На базе M1v03H25 под 60-блок с RCO прошивок кажись не-было, были только на базе Т01 и Т02 с RCO для Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 ,2111-1411020-60.
Кто нибудь ставил ДМРВ Philips вместо Бош ? Поделитесь опытом или прошивкой. А то Бошевский датчик третий за год меняю :( (блок 1411020)
подскажите пожалуйста прошивочку экономичную под 8V 1411020-70
Тебя Бош 154 интересует?
Меня интересуют все прошивки. Почему спрашиваю? Когда то давно я покупал там прошивки. Было много нареканий со стороны клиентов. Особенно на шестнадцатиклапанных двигателях цекотали пальцы. На мой вопрос почему? поступал ответ, подкрути в прошивке зажигание. Я им пытался объяснить, что я покупаю конечный продукт, а не полуфабрикат. Там сразу набрасывается куча жопализов и на этом разговор прекращается. Вообщем общения у меня с ними не получилось. Там действует принцип дедушки Крылова: Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
Почему я не могу скачать файлы?
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Какая прошивка идеально подойдет для блока BOSCH M1.5.4 1411020-60, двиг 1,5, v8, ВАЗ 21099 i ? Хотелось бы чтобы ехала лучше чем серийная и кушала чуток меньше.
Изменено пользователем AJCooL
.... индивидуально выкатаная под твое авто ... Постов набери ,- и будешь качать ..
M1D13T02-60.rar
Спасибо! В прошивке M1D13T02-60.rar в идентификационных данных указано SAMARA-1.5L,16V. У меня 8V.
А эта прошивка я так понимаю двурежимная?
Вчера выпаяли м/схему и впаяли кроватку под неё в мой Bosh 1.5.4. 1411020 - 60. + я купил 3 микросхемы W27C512-45Z и залил 3 прошивки:
m1d13t01-60.bin без ДК
m1d13t02-60.bin без ДК
m1v03f60.bin динамичная с датчиком кислорода,
Вот блок до переделки:
Поочередно в течении дня ставил разные EPPROM.
Первая показалась туповая,
Вторая лучше чем стандартная,
Третья вообще зверь.
Перед тем как устанавливать микросхемы, я снимал "-" с клеммы аккумулятора и вытаскивал блок с разъема.
Сегодня с утра (На улице - 25, в гараже мыльнице может -18...-20) на третье прошивке машина несколько раз заглохла, хорошо ставлю вторую прошивку, машина вообще не заводиться (Устанавливал микросхемы я правильно ). Поставил родную микросхему - завелась.
Что это может быть? Еще вчера катался, все было нормально, сегодня же машина с новыми прошивками не работает или глючит.
Может я делаю что то не так? Или возможно повреждение электрически стираемых микросхем или есть какие то другие объективные факторы?
Может кто поделиться в меру динамичной и в меру прожорливой прошивкой, ну и желательно чтобы заводилась хорошо в морозы под 60-й бош.
Чтобы понять твою беду,надо считать прошивки с ПЗУ ,записанных тобой и сравнить контрольные суммы
считанных прошивок с исходными образцами прошивок.
Контрольные суммы в ПЗУ сходятся с бинарниками. Сегодня пришлось ехать на галстуке в СТО. Нет искры.
:post-5:
Если нет искры,то можно предположит,что:
1.Нерабочая прошивка.
2.ПЗУ неконтачит.
3.Иммо прописано и глючит.
4.В проводке что-то глючит ,когда ЭБУ пошевелил.
2.ПЗУ неконтачит.
1. Исключено, ездил на всех трех прошивках.
2. Вот это маловозможно, но не исключено.
3. Иммо на авто вроде было отключено предыдущим хозяином, у меня 3 брелка валяются в сумке.
4. Возможно.
смотри пайку кроватки
лучше еще раз пропаять все контакты
