toyota corolla 2008г, смарт ключ не реагирует
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Притащили короллу 2008год, РКПП, СМАРТ ключ, (после попытки вскрытия, украли колёса). Машинка не реагирует на брелок вообще, открываешь машинку ключиком, садишься, а в ответ тишина, приборка не горит, на кнопку не реагирует (старт стоп не светится, только при открытой двери подсветка есть), лампочка охраны постоянно моргает как при охране (периодичность одинаковая), зуммер молчит. Подключал зажигание на прямую, двигло, абс, срс, ркпп, работает ошибок нет, только иммо не читает (читал ТИСом и АВТОКОМОМ). Дижок пытался завести (на прямую), без успешно, коленвал читает ошибок нет, искру не смотрел и форсы то же, но не в этом суть. Получается все работает кроме Системы Смарт? проверил питание на этом блоке 1 +,18 + зажиг, 17 -, помоему. И ещё не открывается багажник с ручки (кнопка). Дополнительной сигналки нет, тока механическая. Преды все целые, АКБ заряженный, батарейка в пульте тоже. Есть подозрение что вскрывали для угона, потому разбили маленькую форточку (как обычно они делают) и водительская дверь была открыта, хотя судя по проводке, разъемов все целое и не трогали.
Куда копнуть, пните пожалуйста. Как проверить блок смарта?
Если мне память не изменяет во внешней ручке встроена антенна и если она повреждена то такое примерно и будет
в смарт можно зайти и беэ включённого зажигания там наверняка ошибка висит
Видать забрали с собой приемник радио канала, попробуй нажать тормоз и понеси ключ к кнопке.
Ручку не разбирал, с виду целая не царапанная, а чем смарт прочитать? тис не видит.
Ключ подносил к приёмнику в плотную и педаль нажимал, не реагирует.
Буду прозванивать разъём смарта (концевики, антенны и т.д.).
Могли иммо ресетнуть и ключи родные не видит теперь.
ты ключ к кнопке подносил? перед соединением закрой/открой вод. дверь.
Скорее всего SERTIFIKATION снесли.
Даже без ключа тачка даёт сообщение о валидности метки.
Да, ни какого сообщения не высвечивается, сидишь в машине как на сигнализации, темно и лампочка моргает. Сегодня прозванивал на блоке смарта (как в мануале описано) питание, концевики, кан h, канl, антену и т.д., в итоге питание, масса, каны есть, по остальным полный бред не сходится. Отключал по очереди двери, на тот случай если датчик или кнопка коротит (ноль эмоций). :unsure: ХЕЛП пожалуйста.
Ручки на это не влияют.
Читайте EEPROM Sertifikation.
Если снесли,то родной ключ в ID-Box остался.
Нужно поднять только блок сертификации.
Либо RESET через TEH
Если нет реакции на кнопку, и нет следов вмешательства в сертик, я бы начал с шины лин
считал дампик смарта, посмотрите пожалуйса
COROLA_2008_SMART_KEY 93с66.BIN
Блок сертификации это и есть смарт блок?
если будет повреждена шина lin, система смарт будет выходить на связь, по крайней мере ошибки по связи считаешь.
да, это и есть смарт блок. Вам надо связаться с блоком. Как писали выше, попробуйте через регистрацию ключа без выбора машины.
Да, клиент вспомнил, что по началу зажигание включалось, но не заводилась, он скинул акб и после этого она уснула. Может воры активировали прописку ключей и их спугнули, а у хозяина старые ключики не прописались, и теперь она заблокировалась?
И теперь блок сертификации надо делать новым и ключи обнулять?
Изменено пользователем dima-sid
скорее всего да. Но даже если вы сделаете блок новым, пока вы к нему не подключитесь, вы не пропишете ключей, соответственно, после 10 включений зажигания блок снова заблокируется.
Не подскажите где или у кого дампик купить "новый"?
Дамп сертификата считан не правильно, данные некоректны. Если лин отрублен то сертификат не разбудить дверью или кнопкой. Дампы пока рано заливать, надо правильно вычитать сертификат, скорее всего читали в режиме 8бит, а надо 16
Да этот 8бит, 16 в личку отправил.
