WOW4.15.2 RUS
Проверьте распиновку Распиновка.txt
Спасибо.перепроверю. а что на Volvo 8pin не должно быть перемычки?
  • Ответов 275
  • Просмотры 104,6 тыс
  • сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  • Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9.   У тебя должен стоять IE выше 6.
  • К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
Кому удалось запустить программу, опишите пожалуйста как? У меня программа при запуске пишет-Исправьте, пожалуйста, Ваше имя пользователя или пароль. Возможно, что истек срок Вашего лицензионного ключа. Просто нажать Login, как здесь советовали эффекта не даёт. Лицензии красного цвета, после перезагрузки всё остаётся так же, цвет не меняется. Регистрацию сделать заново так же не удаётся, ввести номер WOW-359-075-035-320342-7407352 в формуляр программа не даёт. Подскажите, что надо сделать?
по второй ссылке тоже самое-не ставится
Эту программу не устанавливал, но стОит попробовать вот что:
1. Установить на комп чистую версию WOW!4.14.0 и НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ!!!
2. Зайти в папку с чистой программой и найти в ней папку [ data ]
3. Скопировать из неё 2 файла [ REGISTRATION_STA_. config ] и [ REGISTRATION_STA_.data ]
4. Воткнуть их с заменой, в то же место в программе WOW!4.15.2
5. Активировать программу по-новой, через формуляр регистрации
5.1 Запустить программу до главного окна и нажать "Регистрация" или иконку компьютера и в подменю выбрать регистрация.
Отпишитесь, если не поможет.....
Изменено пользователем valsy
valsy, дайте людям ссылку на вашу сборку и пускай не мучаются. Единственная прога, в которой пока багов не попадалось и работает стабильно. До нее перепробовал все и только на ней остановился.
Присоединяюсь или может кто выложит 2 файла [ REGISTRATION_STA_. config ] и [ REGISTRATION_STA_.data ] из незарегистрированной версии?
нормальная сборка, все работает. просто кейгеном сгенерируйте новые коды, зайдя в регистрацию до конца и увидев новый код на ваш компьютер .
элементано же .
элементано же .
Спасибо, разобрался! Для тех у кого не получалось, делать так:
1. При первом запуске, не обращая внимания на просроченные логин и пароль заходим в регистрацию.
2. Не обращая внимание на сведения о регистрации всех лицензий (написанный красным цветом) нажать формуляр,
3 .Скопировать выданный лицензионный ключ, нажать кнопку назад
4.С помощью генератора и лицензионного ключа сгенерить все лицензии
5.Ввести выданные генератором ключи, по очереди, в окно "код разблокировки" и нажимать ''разблокировать".
6. После ввода всех лицензий перезагрузить компьютер.
7. Программа запускается и заходит сразу в меню, не спрашивая больше логин и пароль.
Ссылки на скачивание не работают.
Ссылки 4.15.2 удалил. Все переходим на 4.15.3. Ссылка на этом сайте.
прочитал на некоторых форумах, что можно не прошивать по новой голову, а просто скопировать файлы из фирмвари автокома в фирмварю вавы.
на 2013.1 вроде подружилось. с машинками не пробовал соедиянть пока что.
получится или нет? или надо на 2014.1 обновляться???
у меня след.проблемка с 4.15.2: все установил, активировал лицензиий, запустил прогу НО во время установки БЛОКА ДИАГНОСТИКИ (Delphi DS15E) не перешивается и не выходит на диагностику, тупо синий светодиод горит и все, пишет: Комуникационная ошибка =( перебросил из папки firmware из Дельфи 2013.3 в wow но все равно не прошивается и не выходит на связь, помогите народ, заранее благодарю
P.S. та же самая голова на другом ноуте прекрасно работает с DELPHI 2013.3 и WOW 5003
в настройках какое устройство выбираеш?
выбирал и Snooper BT и Snooper+BT и Snooper... результата ноль. Кто сталкивался помогите
1) Пробовали установить на чистую wow_4.14.0. обновленния до wow_4.15.2, или установили готовую 4.15.2?
2) Детально опишите регистрацию адаптера в программе (как дали распознать программе, что Ваш адаптер именно DS-15E???)
У меня такаяже проблема. Адаптер autocom cdp двухплатный. С Autocom 2013.3 работает нормально, wow не видит мой aдаптер ( из списка доступных приборов пробовал SNOOPER, SNOOPER BT, SNOOPER+BT и SIMULATOR пишет комуникационная ошибка). Папку firmware из Autocom копировал в wow c заменой. Подскажите в чем причина? Спасибо.
Если устанавливал драйвера для SNOOPER BT, то удали и установи от AUTOCOM.
(в родных прописаны снуперовские VID и PID)
Залейте программу,пожалуйста, еще раз,а то прошел по ссылке, а она уже удалена.
Применяйте 4.15.3 https://yadi.sk/d/mITWjCJtcs4hZ
пароль --- motordig
