WOW4.15.2 RUS
Подставил драйвера от Autocom, действительно все заработало. Из списка проборов SNOOPER BT. Спасибо за подсказку.
  • Ответов 275
  • Просмотры 100,5 тыс
  • дальше не идет4.15.3.(9).png сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  • 4.15.3.(7).png 4.15.3.(8).png дальше не грузится. Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9.   У тебя должен стоять IE выше 6.
  • Может у Motordig есть, за вопрос не побьет поди   К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
Спасибо, за помощь.
Не запускается кейген, ругается на джаву, джава установлена Version 8 Update 25 (Win7), под виртуалкой (ХР) тот же фокус, как сгенить ключ?
откати системную дату до 1.02.2014
Подскажите как заменить драйвера в вове на автокомовские?
не помогло. До замены Firmware определял голову как снупер+ВТ, прошивал но предлагает соединение блютуз, у меня увы проводной. После замены Firmware все тоже самое.
gyron2, не совсем понятна причина, по которой Вы хотите заменить драйвера для Snooper+BT....
Можете более подробно описать проблему? Что не так? Какой s/n-прибора, его firmware, версия WoW?
....И профиль заполните, пожалуйста.
Изменено пользователем valsy
Вроде вопрос был про замену драйвера.
На той (fatshop.by) странице - описание замены прошивки (вариант когда в системе и Autocom и WOW)
Если не установлен Autocom и после установки WOW не определяется аутокомовский адаптер, я уже писал выше про это.
Напоминаю: в папку Firmware закинуть аутокомовские драйвера
Подскажите пожалуйста, я скачал WOW 4.15.3 RUS а генератора ключей там нет чем сгенерировать ключи ???
Всем привет! Сегодня при запуске программы выдает сообщение "Исправьте, пожалуйста, Ваше имя пользователя или пароль. Возможно, что истек срок Вашего лицензионного ключа".Чтобы это значило и как вылечить?До сего дня работала без проблем.
Изменено пользователем putnik375
Применяйте 4.15.3 https://yadi.sk/d/mITWjCJtcs4hZ
ссыльне качается :) кто успел, пжалста - перезалейте :36_15_5:
https://yadi.sk/d/ndBP-lkuegNNh
1. Обновления производятся в несколько этапов, последовательным копированием\разархивированием файлов в папке с обновлениями.
2. Распаковать архив [WOW!4.14.1] в папку с программой, предварительно указав путь для распаковки архива. В случае, если windows укажет на необходимость замены – согласиться и заменить.
3. Запустить программу WOW!
4. Дождаться автоматической установки файлов в программе и закрыть её, после успешного запуска главного окна.
5. Распаковать архив [WOW!4.15.0] в папку с программой, предварительно указав путь для распаковки архива. В случае, если windows укажет на необходимость замены – согласиться и заменить.
6. Запустить программу WOW!
7. Дождаться автоматической установки файлов в программе и закрыть её после успешного запуска главного окна.
8. Последовательно повторить процедуры, описанные в п2, п3 и п4, для архивов [WOW!4.15.1], [WOW!4.15.2], [WOW!4.15.2_1], [WOW!4.15.2_2] И [WOW!4.15.2_3]
Изменено пользователем Barracuda09
Если после распаковки программы WOW 4.15.3 RUS написано "Исправьте, пожалуйста, Ваше имя пользователя или пароль. Возможно, что истек срок Вашего лицензионного ключа", откатить системную дату на 2012-2013 год . В файле start_wow.lax изменить в строке на:company=10000000033. Запустить программу с новой регистрацией и установить ключи.
Профиль заполняйте, господа.
Спасибо! Два дня не мог понять почему ругается на Джаву....
ссылку обновите.
->>>UpDate_wow4_15_2RU
UpDate_wow4_15_3RU -
Странно, имеется проблема. Спринтер 2004 г-чтение ошибок, лайв-дата тоже не отображает
WOW не берет спиринтеры точнее не помню кузов но спринтер не берет
