WOW4.15.2 RUS
Не стоит морочиться.
  • Ответов 275
  • Просмотры 108,3 тыс
  • сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  • Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9.   У тебя должен стоять IE выше 6.
  • К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
Привет всем.Прикупил и установил WOW5008R2rus.( http://www.auto-bk.r...008-rus/page-19соседний форум помог) Вроде все работает.Решил рядом поставить WOW4.15.3 ,прогу скачал тут,   но ни в какую.
 1 -Как я понял мне надо скопировать файлы  в папке data: [ REGISTRATION_STA_. config ] и [ REGISTRATION_STA_.data ], но не могу нйти для скачивания версию WOW4.15.0 чтобы файлы там взять.
2 - Что писать при заполнении первого листа после нажатия F1: клиент ,адрес,телефон ,фирма и тд- не пнял
3  Может поэтому после ввода кода разблокировки взятого с КЕЙГЕНА(2015) и нажатии "разблокировать" выскакивает окно -"не был введен действительный код разблокировки"
   Подскажите как правильно поступить.Заранее Спасибо.
Изменено пользователем Борисс
Метод заполнения регистрационного формуляра https://www.youtube.com/watch?v=vKZuSwvU5cU
Ввод ключей:
https://www.youtube.com/watch?v=guxKRa0ZZtQ
Изменено пользователем valsy
valsy спасибо что ткнули на ЮТУБ. Грешен , не догадался туда залезть. У же посмотрел  клипы и скопировал ссылку. Буду  пробовать. Даст Бог , получится .Спасибо.
Прошу извинить но  Видимо я скачал какую то куцую обрезанную прогу по ссылке тут. В ней после распаковки нет файла "Install"как на видио-ролике и поэтому после  некоторых раздумий я запустил файл "WOW.exe" ,но он открывает прогу  с "Состояния регистрации"а предыдущий раздел с установкой установочных опций(компонентов) отсутствует.Поэтому когда я после заполнения формуляра дохожу до выбора профиля "WOW-Pro",его в перечне нет и самого перечня в строке"подожди" тоже нет .Что то у меня не то. Пожалуйста ткните в нужном напрвлении.
По посту 106 беру отвод, кажется разобрался. Проверю завтра, пошел спать
"Кажется разобрался..." не нужно. Давайте поясню:
В ролике показан принцип создания формуляра регистрации, присущий всем версиям wow4.xx.x . В данном конкретном случае, это версия wow4.15.3 ISO, которой нет в сети, но как говорил ранее - принцип тот же.
После заполнения формуляра регистрации, Вы переходите в следующее окно, где делаете выбор доступных профилей из предложенного списка. Этот список связан с профилем компании, для которой поставлялась эта программа, что для нас, по сути, не играет ни какой роли. По этой причине - выбираем 1_ин любой из доступных профилей, срок действия и жмем принт. Полученный файл будет содержать все необходимое, для дальнейшей работы с программой.
valsy здравствуйте. Я так все и сделал. Зарегестрировал четыре ключа которые получил в кейгене ,нажав All Key  и  получил в программе  девять установок( а в восьмерке было 12) Но вот кнопки после  ввода ключей типа "активировать" ни  какой не было.Поэтому зашел на главную и нажал" Login".  и прога открылась. Смущает одно : из девяти установок только одна по диагностике, остальные восемь - информационные. Так надо?
В файле start_wow.lax поставьте значение company 9
Борисс, если у Вас помимо SNOOPER есть ещё и другие интерфейсы компании wurth, то естественно, этого набора ключей мало. Но если у Вас только CDP/CDP+, то вполне достаточно...
В принципе, сама программа может работать в разных режимах и с разными адаптерами.. и не только с машинами. но и с мотоциклами(ИМХО).... Фактически, при наличии только CDP/CDP+ и отсутствии в программе нужных баз, это окно бесполезно (красивая картинка и не более)
Я использую прогу DELPHI 2.13.3  интерфейс   Delphi DS-150E (Snooper+). адаптор ID:PVH0946  IC:5325A-0946   Это о чем нибудь говорит по применению WOW4.15.3  -   сколько  должно быть установок?   ( 5008R2rus тут 12)  Спрашиваю для ориентировки. Спасибо.
откуда такой итерфейс?
полезно Автодатой по грузовым
К сожалению, программы с этим  генератором ключей у меня не установлена (не по причине какой-либо недоработки или ещё чего...!!! Просто использую другой.).
Видимо, есть смысл спросить о кол-ве активных лицензий у автора сборки. Он часто бывает здесь. Если сочтет нужным, то ответит, конечно! ;)
Там же написано: WOW!4.15.3 )))
Повторюсь; Данных (русских данных) нет!
хорошо. спрошу по друому. как активировать чтобы было как на картинке с выбором категорий транспортных средств
ни как. Активация ключами здесь не рулит. Здесь показан лишь пример, что сама оболочка программы на много больше и функциональные. чем представлена в сетях
При активации 4 ключами  5.008 - 12лицензий    4.15.3 -- 11 лицензий.
спасибо
motordig  спасибо, что дали ориентацию куда плыть.
 В файле start_wow.lax поставил значение company 9.    Файл  Instaill   не появился, поэтому  запускаю прогу  с  WOWexe.Это не принципиально. Количество  установок осталось  девять. Даже если менять  "профиля"( а в месте сними  меняются последние цифры   в регистрационном ключе для КЕЙГЕНа), то  цифры  в  полученных  четырех  ключах  для активации установок не меняются. И поэтому установок всегда только девять. У всех так? может я зря заморачиваюсь?  Или где то я напортачил.
У меня на 4.15.3 тоже 11 лицензий,думал написать об этом сюда,почему не 12.как WOW 5/00/8/Спасибо,разъяснил.
