WOW4.15.2 RUS
У меня на 4.15.3 тоже 11 лицензий,думал написать об этом сюда,почему не 12.как WOW 5/00/8/Спасибо,разъяснил.
В 4.15.3 не активируется ключ WTI 30 TPMS Technical Data
  • Ответов 275
  • Просмотры 104,8 тыс
  • сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  • Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9.   У тебя должен стоять IE выше 6.
  • К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
Что-то кейгена не могу найти! Ткните пож-ста!
https://yadi.sk/d/89FptdJ6jhNeT
 не могу активировать WOW-387-005-595-423016-7807352
 мне надо только цифры по вашей инструкции
Теперь цифры не нужны. Берите кейген и в перёд.
это как
Вот кейген   https://yadi.sk/d/89FptdJ6jhNeT
motordig   у вас есть  какие нибудь мысли почему у меня получается  9  установок при регистрации а не 11   ?   Делал так:
   Архив в корень дика С,/, разархивирую, / F1/ Заполняю формуляр/  заполняю профиля/  регистрирую формуляр/  распечатать/  принтер/  сохранить/
   копирую ключ/  Засовываем в кейген--2 галки,All key/  Получаем  ключи 4шт./  активируем последовательно  и   ......9 установок????
снимите галочку с КВА. сгенерируйте новые ключи и попробуйте ввести ключи заново
Изменено пользователем MulderX
MulderX  вы гений. Я сделал по вашей наводке и О ЛЯ ЛЯ.   11 установок.  Я так понял ,наличие галочки  сужает перечень  опций в меню. Спасибо.
мне самому подсказали. так же бился с этой проблемой
Так же благодарю всех за программы и подсказки! Но попрошу ещё одну: я так понял, что у WOW 4.15.3 и WOW 5008 есть различия и пользоваться придётся обоими.Но при переключении с одной на другую каждый раз требует обновление.Есть какое-нибудь решение, чтобы не обновляться каждый раз?
Попробуйте:
1) Программой Delphi или Autocom посмотреть какой firmware в Вашем приборе
2) Cкопировать один и тот же файл  [ firm.info ] c номером Вашего firmware в обе програмы. Файлы находятся в папках  [ firmware] а обоих программах.  (Файл firm.info можно посмотреть любым текстовым редактором)
Изменено пользователем valsy
Может какая-то из этих посвежее?Прошить последней и прописать этот номер?
Ну или так, если есть желание лишний раз прошивать.
А прописать не получиться?
Почему не получится...? Получится! В том же файле firm.info нужно внести реальные значения прошивок прибора.
Так которая из них посвежее?
Прошивки, не зависимо от названий софта, можно различать так:
К примеру 1421
14-год выпуска
2-квартал
1-модификация/версия
Какая там у Вас не знаю, но применив этот алгоритм, можно её идентифицировать не только по году ))
У меня установлена версия 1423
У WOW 5008 fw1430, а у WOW 4.15.3 fw 1422 для vci ( у меня  vci). Если прошью 1430 и в файле firm.info для WOW 4.15.3 изменю на 1430 - корректно будет работать последний?
