У WOW 5008 fw1430, а у WOW 4.15.3 fw 1422 для vci ( у меня  vci). Если прошью 1430 и в файле firm.info для WOW 4.15.3 изменю на 1430 - корректно будет работать последний?
Да.Корректно.
  • Ответов 275
  • Просмотры 98,5 тыс
  • сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  • Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9.   У тебя должен стоять IE выше 6.
  • К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста WOW 4.15.3 самостоятельная программа или её нужно накатывать на предыдущие версии? Спасибо.
Все, что есть в сети - это не самостоятельные программы. Устанавливается только накатом или готовой папкой (которая тоже была сделана накатом).
Начальный (базовый) образ *ISO программы (продукт WURTH) - это WOW! 4.14.0 а затем накат.
Что касаемо WOW!4.15.3 как самостоятельного продукта компании WURTH (полноценный мультиязычный образ *ISO)..... - такого продукта не нашел.... или его попросту нет у компании WURTH !
Изменено пользователем valsy
Понял. Спасибо за проделанную работу! И ещё вопрос,может не в тему, как всё таки лучше устанавливать автоком и делпфи на физический диск или на виртуалку? Высказано много мнений,а однозначного ответа нет?
Вопросов даже не может быть. На физический диск.
Motordig, абсолютно согласен!
Самнит, всё дело в том, что программа "сама по-себе"  работает в среде Java runtime, что в свою очередь -> уже виртуальная машина. Для корректной работы программы нужна среда windows (желательно не windows10!). В отличии от  Autocom/Delphi, программа wow имеет несколько иной алгоритм работы.
Почему Вы хотите установить на виртуальную машину (подозреваю, что на VMware Workstation)?
Если кому не сложно и не имеет проблем с установкой программы:
Попробуйте активировать ТОЛЬКО ОДНИМ комплексным ключом [softwarepacket II], где ХХ - Ваш номер для Вашей программы
03068ХХ-222222a2qi293233x2hxxwxq-76190421-464898-178ХХ12 [softwarepacket II].
По результату, пожалуйста, отписываемся в теме. Спасибо!
НЕ МОГУ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ПРЕЖНЕЕ СООБЩЕНИЕ!!!!
По этой причине пишу в следующем посте:
ключ изменен!!!!
Не прежний, а ЭТОТ:
03068ХХ-vgptxwxhri2935xvx2hxxwxx-76190421-464898-148ХХ13
Motordig- Просто хочу поблагодарить этого человека, в помощи с установкой программы!
ключ изменен!!!!
Не прежний, а ЭТОТ:
Работает. Получил 15 разблокированных регистраций. Так должно быть? В чем суть?
Да! Так и должно быть. Это универсальный ключ, который так и называется [softwarepacket]. Т.е. он разблокирует много лицензий, обусловленных этим пакетом.
Суть в том, что для разблокирования не нужно вводить кучу ключей для wow 4.15.3. а использовать только 2 [sOFTWAREPACKET II] и [WSD-300 SNOOPER DIAGNOSE KOMPLETT]
Но для утверждения этого, нужно устанавливать и вводить эти ключи под разными company=???
Пока получается так, что набор активированных лицензий, при вводе этого ключа у всех разный... Надо собирать статистику и разбираться...
Какой company=?
Посмотреть значение можно в файле [start_wow.lax]
Какой company=?
Поставил 9, тут писали уже. Спасибо за ответ.
В основном работаю на одном буке,по-этому хочется иметь стабильную рабочую систему.Ранее стояла wow 5.003 пользовался как справочным материалом.Сейчас приобрёл AutoCom TCS CDP+ вот отсюда и вопросы.Подключался на столе и на машине -получилось,но есть нюансы будем разбираться дальше.
Попробовал с новым ключом--установка заняла не более 10 минут!! Спасибо!
Привет всем. Все хорошо,но не очень . Установил три прграммы: ДЕЛФИ 2013.3  ,   WOW5008R2rus ,   WOW4.15.3   Адаптор -  100251,FW1423,DS-150E.
Сегодня оттащил комп на гараж и проверил работу прог на своем Форде.   ДЕЛФИ 2013.3  ,   WOW5008R2rus хорошо видят машину и читают ошибки и параметры А  вот    WOW4.15.3  не видит машины (подумал   FW другая)  Скопировал  8 вайлов  в папке  FW делфи   и засуну их  FW   WOW4.15.3 с заменой.  Все равно не видит машину. Беда, что не так сделал?  WOW4.15.3 брал  у нас тут на форуме. буду признателен, ткните , где оплошал?
Изменено пользователем Борисс
Форд какой? Программа не видит машины или машину?
Программа, которую установили... чья/где скачали (адрес ссылки)?
Не видит:
- Что пишет программа, когда не видит?
Тоже пришлось company менять? Какой поставил?
valsy тут такое дело что прогу  4.15.3 я скачал  по  сылке,какой не помню и архив уничтожил( памяти на компе мало).Поэтому этот самый файл заново заархивировал и закинул на яндек диск, если что посмотрите,  моя вина  не думал что так получится.
https://yadi.sk/d/d8DdiolYniu4E
может это ваш файл, может motrdiaga
