SWiTCh Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Программатор хпрог 5 . тренируюсь на микросхеме из блока стеклоподъемников вольво с80. СС подобрал 100C1009 10061003. считывает до адреса FE12 потом пишет что проц не отвечает. дает считать с адреса FE18 еще 14 строк и опять девайс сайлент. нужно заменить микросхему, подскажите как правильно читать. с 08 работаю впервые еще баг при считывании: надо вытаскивать панель перед каждым считыванием , поставил микрик в разрыв vppR - IRQ что бы не расшатывать разъем панельки. так и должно быть и может это можно как то исправить... спасибо Изменено 1 ноября, 2014 пользователем SWiTCh
SWiTCh Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Опубликовано 1 ноября, 2014 Считал кусочками потом соединил получилось прикладываю. поправте если что то не правильно сделал.... full edit.bin
SWiTCh Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Опубликовано 1 ноября, 2014 Считал 3 блока DDM PDM и PSM (тот который интересует) у всех концовка с адреса FE10 идентична. остался вопрос как заливать фулл в новый проц? так же кусками и что что делать с нечитаемыми областями
germetosichek Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 это реально извращение читать писать этот проц X Prog-ом
SWiTCh Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Опубликовано 1 ноября, 2014 Другого все равно нет( . Есть кикие то хитрости при записи нового проца? не хочет работать что то ....
germetosichek Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 X Prog с 2J(4J)74Y не особо дружит.....не заморачивайтесь с ним....
Lexa191 Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 С этим камнем апельсин дружит нормально, или ЕТL
SWiTCh Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Опубликовано 2 ноября, 2014 Ну считать то удалось. записать типа не получится? хотя он там и заявлен....
germetosichek Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 считать вам типа удалось,частями,не парьтесь с этим камнем,ЕТЛ вам в помощь с ним,давным давно тоже пытался играться X Prog-ом с этим процем,секс еще тот
SWiTCh Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 Дайте пожалуйста ссылочку где можно етл посмотреть
SWiTCh Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Опубликовано 20 ноября, 2014 Дабы не плодить тем. 9S12 xprog чистую сможет записать? и какой прогер лучше
