Ford Focus 3, 2012г, 1.6L, PCM EMS2204
Авто после аварии, PCM раздавлен, разъемы в хлам. На столе на связь не выходит, подозреваю что обрыв в междуслойке так как плату сильно покоробило. Прошу разъясните как поступить в данной ситуации:
1) Купить коплект ( что имено? ) с донора
2) Купить PCM и пересадить TriCore SAK-TC1738-192
3) Вычитать flash в boot_mode и залить в донора ( чем можно сделать? )
4)Забить на все и пущай гонят к официалам.
Из оборудования есть Скандок, Launch, TM100
p.s фото пострадавшего PCM прилагаю
И еще один вопрос по поводу микросхемы 50PGV3 ( выделена на фото ), это насколько я понял CAN-Transceiver что то типа TLE6250, если ошибаюсь поправьте.
  • Ответов 50
  • Просмотры 22,3 тыс
  • Читать не пробовал, сегодня вечером обещают привезти блок, попробую перекину.
Трансивер левее TJA
Тогда что за микруха 50PGV3 ?
У нас официалы привязку моторного делают за 2000р., а тебе что бы привязать блок нужны будут OUT-IN CODE а их нет, они он-лайн, а перепаивать проц за такие деньги я думаю не интересно, хотя....
Вот и я о том же, стоит ли заморачиваться тем более за такую сумму, но опять же официалы не будут ставить блок бу, а заставят купить новый, и это уже другая сумма денег.
проблемы привязать новый блок или б.у. у дилера нет. сам менял. покупайте блок бу и к дилеру.
Да да и я про тоже хотел сказать, пишут только в путь и бу и новые.
Ну видимо так и придется поступить, пускай гонят к официалам.
И все таки остался вопрос, что за микруха 50pgv3 ?
еепром
Ко мне тоже приезжал форд после аварии, точь в точь как у тебя, перекинул еепром и отдал, прошло 4 месяца - проблем нет
еепром
Я почему то думал, что все во флеше на этом блоке.
В бут режиме можно вычитать и залить комбиком Модуль BSL TC17xx J2534 выбрать процессор TC1767 для TriCore.
В буте несколько перемычек нужно будет сделать.
Если нужны подробности в личку стукни.
еепром
Спасибо за информацию, попробую перекинуть, о результатах отпишусь.
Обидно что комбика нет. Есть Chiploader с открытым модулем BSL TC17xx, схожу на форум, может есть возможность им сделать репрог.
А кто мешает тебе Лодырем сделать, раз модуль открыт? Им же и ЕЕPROM перельёшь тоже. Только CAN-адаптер нужен (Опенпорт, родной от Чиплодыря и т.д.).
Изменено пользователем za-bey
Опенпорт в наличии есть, просто с таким блоком сталкиваюсь впервые. Завтра буду пробовать вычитать блок.
Глаза боятся, а руки делают :wink:
Хуже по-любому не будет, если что, то :closed::noterror:
Клиент всё равно не узнает :emot64:
В общем меня постигла не удача. Как не изголялся, прочитать блок не удалось. Так же пробовал как в хелпе к комбику - тоже не удача. Завтра обещали привезти блок с донора, буду пробовать пересадить 50pgv3 по совету k0tik0v, о результатах отпишусь.
Это с хелпа от комбика
Изменено пользователем eangald
Возможно что ЭБУ умер совсем.
Тем более что он на связь не выходит и вычитать тогда не получится.
С переносом еепром 50pgv3 очень даже интересно.
Ждем.
50pgv3 должна читаться как 95040
