  • Ответов 50
50pgv3 должна читаться как 95040
Как 95040 не прокатит распиновка земля (-) разная. возможен завал еепрома.
В общем в очередной раз фортуна повернулась тыльной стороной, это я к тому что пересадка eeprom не дала положительного результата. Но есть одно но, сам авто я еще в глаза не видел ( находиться довольно далеко, и до сих пор еще не собран ), к тому же удалось выяснить ( под пытками ) что моторный жгут хозяин менял своими силами, не имея ни схем , ни элементарного опыта . Так что придется подождать пока не соберут авто и не пригонят ко мне.
p.s правильно подметил AutoClub по поводу питания 50pgv3, 2 pin - GND, 3 pin - + питание.
если и пересаживать то трикор должно помочь если родной жив остался
Вот в том то и дело что блок на связь не выходит. Питание на процессор идет, цепи CAN до трансивера прозвонил, смущает малое потребление тока - порядка 70 mA. На доноре 120 mA.
осмотри трикор под микроскопом то были приколы когда он треснут на пополам если с виду целый пересаживай в живое тело а дальше уже ясно все будет
На предмет механического повреждения осмотрел, косяков не нашел. Буду пересаживать как есть, тем более не намного сложнее ST10 в М73.
Подушки сработали?
Если да, то скорей всего надо чистить краш-данных.
А вот этого я не знал, спасибо за подсказку. Там случайно инерционного выключателя нет ?
Вроде как нету, сигналку когда ставилит ненашли его.
Да и в просторах интернета пишут, что нет его на фф3.
Понял. Посмотрел в скандоке есть функция очистки записи о столкновении. Все таки придется подождать пока соберут авто и притащат. А то так получается гадание на кофейной гуще.
На конец то запустил этот авто, правда на этом торжественном этапе сам не присутствовал, но со слов клиента работает нормально, даже чек не горит. В общем ремонт заключался в пересадке процессора и eeprom. Большое спасибо всем кто помог в решении данной проблемы.
Понятно. Значит в проце тоже есть синхра.
Нужно было пересадить еепром, как я и говорил, и засинхрить (прошу прощения , забыл что ложил синхру - давно было)
в проце и есть еепром ну а дальше и так все понятно
В таком случае остается один вопрос, если eeprom в проце, то что за микруха 50PGV3 ?
TLE6250 PDF глянь думаю оно
pdf такую курил, но все таки терзали сомнения, теперь буду знать.
если терзают то попробуй считать как какунить еепром особенно чтоб хотяб совпадали VCC и VSS а вот с TLE совпадают
и надо было рабочее тело вычитать флашь и еепром не помешалоб в дальнейшем ))
Изменено пользователем www23
Вот как выглядит еепром с одного из блоков EMS2204,
Читал комбиком весит 64 кб
TC1767__Int.rar
