Volkswagen pointer 2005г.в, мккп , Блокировка запуска двигателя
Добрый день , суть проблемы следующая , Volkswagen pointer (сборка - Бразилия) стуканул движок , в Москве купили битого донора только с двигателем большего объема в , привезли к нам , донор заводился , перекинули движок и все блоки на машину , но слесарь забыл поменять замок зажигания , и в итоге включили зажигание - соответственно машина не завелась , потом поставили замок с донора и сейчас ошибка в моторном ECU МагнеттиМорелли 5X090621.F ( Блокировка запуска двигателя и мигает ключ на панели) в панели и иммобилайзере -Делфи ошибок нет , если я правильно понимаю слетела синхронизация , вот вопрос как её восстановить , сканером MaxiDas708 не смог вычить PIN , завтра хочу попробывать VCDS китайский подключить и посмотеть ,и потом VagEEPROM посчитать пин, ,или у меня не получится пин вычитать ? ,а может быть всё проще делается ? , вот VIN 9BWCC45X75T204498 ,может быть можно по VIN платно посчитать ,вобщем прошу совета .
Изменено пользователем mkultra
  • Ответов 44
  • Просмотры 12,4 тыс
  • Здравствуйте верно ли высказывание 8--6, оно относится к EEPROM immo. Только учусь, не подскажите как можно вычислить, какой параметр изменять в EEPROM блока двигателя для отключения immo. 3
  • 98-- Короче в HEX - 2651,если в теме то поймешь что к чему.
Если синхра, то сделать адаптацию моторника... :bux:
Дядя Росс в помощь.
Изменено пользователем za-bey
А для адаптации нужен пин или нет ?
PS Спасибо попробую найти хелп к VCDS
Почитай в свободное время...
Приборка с донора.
Почитал на сайте Ross Tech про адаптацию , написано что может потребоваться пин .
если моторник и приборка с донора который заводился значит должен завестись! если адаптация не поможет возможно разная распиновка блока моторника
Спасибо , завтра попробуем , вот что нашёл на Ross tech -
Здсь описание о замене блока .
ECU Swapping
Prerequisites:
  • Battery voltage at least 12.0 V.
[select]
[25 - Immobilizer]
or in vehicles with Immobilizer included in Instrument Cluster
[17 - Instruments]
[Login - 11]
  • 4-digit PIN
    • Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
  • Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again.
  • Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. After that, try starting the engine.
ECU Swapping
Prerequisites:
[select]
[25 - Immobilizer]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
  • 4-digit PIN
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
при замене моторника следует-выбрать имобилайзеры, 17-канал приборка ввести пин из 4-х цифр далее подсказкам!
если нито ни другое! безимовую в моторник!
В этом авто иммо не в панели, а отдельным блоком, если переставили все блоки с донора, синхра не нужна, все должно заводиться, если блок иммо остался старый, нужна синхра блока иммо и моторника. Тащите логины и по дяде Россу синхрите. ВАГеепром вам не поможет, насколько я помню, в этом авто иммо 3, поэтому проще дернуть логины из моторников...
там объем двигла разный ма знечит распиновка блока может быть другая ониже косу не меняли!
Ну если и там и там Марелли, то распиновка может и совпасть, но в общем, Вы правы, об этом ни слова топикстартер не сказал.
приборка старая или с донора?
приборка на этом папелаце ,- до фАнаря , без неЁ можно кататься
вагтахо и ей подобные ,- рвут это ведро как тузик грелку, через дырку
пример подобного
Изменено пользователем MASANY
Если забыл указать ,что проводка заменена на новую , то извиняюсь.
Сейчас посмотрел машину при помощи VCDS, пишет что стоит IMMO 2, поэтому я решил попробывать считать данные из EEPROM иммобилайзера с помощью EEPROM Programmer 1.19 , дамп считался но не определился ПИН , больше программа ни к чему не подключилась ,дополнительно я считал дамп из самого блока Оранжем5 , дампы отличаются в один байт , может быть кто нибуть сможет вычитать ПИН из этих дампов , даже платно .
377953257 IMMO VWZ9Z0E5001101 V01.BIN
VW Pointer Delphi Immobilaizer 377953257 93LC56B Orang5 новый блок.bin
Log-36120km-22443mi.txt
Дамп либо кривой,либо так считан.
Знаю я эти дампы,и как он выглядеть должен и где там логин три раза повторяется :bux:
Вот пример дампа,логин сам найдешь.
377953257.bin
Саш я понимаю что тебя смущает структура дампа ))) но обрати внимание что блочек без какой либо буквы на конце и наверняка бумажная наклейка на нем с номером блока а не оттиск на пластике а так по его дампам пин видно
поэтому чтоб убедиться что блок в полном адеквате измеряйку хочу лицезреть
Вот фотографии блоков соответственно старый и новый , также дамп EEPROM от старого блока и нового , они отличаются.
Машину я увижу только завтра и посмотрю в 25 блоке каналы 1,2,3.
Старый блок 93LC56B.bin
заведу хоть с одним блоком хоть с другим
пиши если что
