DAWE Опубликовано 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 DODGE CARAVAN 2004 года 2,4 L L4 SFI DOHC 16V, временами загорается ошибка (но почему не сохраняется) 0340 (датчик распредвала), когда загорается ошибка двигатель вроде как подсаживается. Проверил питание в норме 5V, как проверить сам датчик... 3 контакта... ни один на момент осмотра ни чего на показал (проверял мультиметром) Подскажите что делать...
wasilkov Опубликовано 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 (изменено) при прокручивании двигателя или работе с выхода датчика должны идти импульсы, соответственно по их наличию и судить о исправности датчика, проверить можно светодиодным индикатором, осцилографом, и подобными слаботочными пробниками. какой провод из трех - узнаете по наличию этих самых импульсов. Проверять при подключеном датчике. Изменено 21 октября, 2009 пользователем wasilkov
DAWE Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Опубликовано 21 октября, 2009 при прокручивании двигателя или работе с выхода датчика должны идти импульсы, соответственно по их наличию и судить о исправности датчика, проверить можно светодиодным индикатором, осцилографом, и подобными слаботочными пробниками. какой провод из трех - узнаете по наличию этих самых импульсов. Проверять при подключеном датчике. Кроме мультиметра ни чего нет.. т.к. нахожусь не в городе..... как быть???
wasilkov Опубликовано 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 1. необходимо питание, так что проверяем на подключенном к проводке датчике, 2. сигнал вида : есть металл -есть сигнал, нет металла -нет сигнала следовательно подключаешь мультиметр к массе и по очереди к каждому из проводов и проводишь отверткой около рабочего торца датчика , на одном из выводов будет сигнал
qweasdzxc Опубликовано 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 (изменено) Временами загорается - это когда временами? При каких условиях? Подробненько... PS: Мне кажется, что нужно просто снять датчик и счистить намагнитившиеся опилки с его рабочей поверхности. А еще свечи мхом поросшие от старости заменить... Изменено 21 октября, 2009 пользователем qweasdzxc
DAWE Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Опубликовано 21 октября, 2009 Временами загорается - это когда временами? При каких условиях? Подробненько... PS: Мне кажется, что нужно просто снять датчик и счистить намагнитившиеся опилки с его рабочей поверхности. А еще свечи мхом поросшие от старости заменить... Заводим-едем-в течении 20-25 минут загорается ошибка, может целый день не загореться, 2 дня, три дня, может в течении дня работы, загораться и тухнуть, может не тухнуть, когда не тухнет, долго крутить стартером надо, если ошибка не горит, заводится сразу, снимал датчик, он немного был в масле...это ничего???
wasilkov Опубликовано 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 он немного был в масле...это ничего??? масло для этого датчика не страшно, намного страшнее металические опилки (пыль) которые приводят к ложным срабатываниям
qweasdzxc Опубликовано 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 (изменено) Масло работе датчика никак не мешает. Но масло с железными опилками - вполне. PS: Блин, пока писал, уже ответили... Изменено 21 октября, 2009 пользователем qweasdzxc
DAWE Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Опубликовано 21 октября, 2009 Масло работе датчика никак не мешает. Но масло с железными опилками - вполне. PS: Блин, пока писал, уже ответили... Прямо сейчас и попробую.... СПАСИБО
