Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Парни, есть у кого схема зарядки на шевроле круз 13г.в. двиг 1.6? полетела релюшка ,пытаемся приделать отечественную, не разберусь как работает контроль
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Это же GM,прозвони провода возбуждения,если звонятся на ЭБУ,то там CAN и колхоз не прокатит
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Автор Это же GM,прозвони провода возбуждения,если звонятся на ЭБУ,то там CAN и колхоз не прокатит я уверен что на эбу приходит провод с генератора, ну по крайней мере на схеме старой модели круза именно так. Неужели нельзя каким то образом воспроизвести этот сигнал на эбу, ну если там конечно не ШИМ с генератора выходит?
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. пробовал на опель антара . пока не будет сигнала по КАНу ни чего кроме гимора не будет,проще заказать новый РР
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Автор пробовал на опель антара . пока не будет сигнала по КАНу ни чего кроме гимора не будет,проще заказать новый РР отдельно рр нет. ну по крайней мере я не нашел((
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Автор Скинь вин в личку.Завтра буду на работе-посмотрю по каталогам завтра скину
Опубликовано 5 ноября, 201410 г. При желании можно и can сымитировать, есть ли смысл потратить неделю-две на программирование и отладку ради одной машинки?
Опубликовано 5 ноября, 201410 г. Автор При желании можно и can сымитировать, есть ли смысл потратить неделю-две на программирование и отладку ради одной машинки? при желании думаю можно я 7.2 туда воткнуть и десятый генератор)))...нет конечно,нужно быстро и недорого.
Опубликовано 23 марта, 20187 г. У Круза система зарядки как и у всех свежих GM , Опелей и т.п. Управление генератором идёт не по CAN, а у GM однопроводная шина управления L- RVC по ней идёт меандр с частотой 128 герц и с разным коэффициентом заполнения от 10 до 90% соответственно регулято при этом выдаёт от 11.0 до 15.5 вольт. А алгоритм управления с кучей условий, cruze.pdf
